Hallo, Ich ein Problem mit der Spannungsversorgung eines Projektes. Und zwar muss ich aus einem Lipo (1 zellig) eine 3.3v schaltung versorgen. Jetzt das Problem: Der Lipo hat ja eine Ladeschlussspannung von rund 4V, also muss ich regelen. Leider haben selbst die besten Low drop out regler die ich gefunden habe zirka 0,4V dropout, also kommen bei entladenem Lipo (Entladespannung zirka 3.3-3V) nur noch maximal 2.9V raus. Folglich ist ein Linear regler ungeeignet. Wie krieg ich also aus meinem Lipo stabile 3.3V raus ? Problem ist das ich sehr wenig platz habe. MFG
hi, Wie stabil müssen die 3.3V wirklich sein? Ein LiFePO4 Akku hat eine konstantere, niedrigere Spannung. Damit könnte man u.U. ganz auf einen Regler verzichten. Ansonsten gibt's noch Buck-Boost- oder Sepic-Wandler, die brauchen heutzutage auch nicht mehr soviele Teile.
Relativ stabil, es hängen ein Xmega32a4, 3 Gyros, 3Acc's, ein drei achs kompass, ein drucksensor und ein rfm22b dran. Also die Spannung sollte sehr stabil sein was Ripple angeht und relativ stabil was die genaue Spannung angeht.
TPS782xx, mit rund 100mV dropout. Wenn du das ganze auf 3 oder 2,8V auslegst (falls möglich) bist du das Problem des Schaltreglers (ripple) los. Bei empfindlicher Analogtechnik und noch dazu beengten Verhältnissen kann das sonst zur echten Herausforderung werden. Lösbar ist es auch mit einem Schaltregler, aber es bleibt nicht bei einer Prototyp-Platine :-)
Ja ich denke ich werds auch so machen, bis 3,3 soll man einen Lipo ja eh nicht entladen, also wenn ich bei 3.5 abschalte hab ich noch genügend Luft. Noch was interessantes was ich in dem Zusammenhang gefunden habe: http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/471 Danke für eure Hilfe
