Hallo Nach einer 2 jährigen Pause habe ich mich ins Abenteuer MPLab X gestürtzt und auch gleich ein Problem mit den Config Files. in C wird die Config ja ein wenig anders gehandelt. Ich habe diesen Beitrag in Englisch gefunden der mir auch sehr geholfen hat. http://www.microchip.com/forums/m417730-print.aspx Nur habe ich ein Problem mit dem PDF http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PIC%20Config%20bit%20Format_Syntax_AndDefinitions.pdf wo finde ich die Config Settings für das Bsp. pic16f887.h wenn ich das File öffne finde die Config Parameter nicht. __CONFIG(HS & WDTDIS & PWRTDIS & MCLREN & UNPROTECT & DUNPROTECT & BORDIS & IESODIS & FCMDIS & LVPDIS & DEBUGEN); __CONFIG(BORV40); oder weiss jemand wo bei Microchip die config Parameter erklärt werden
Öffne mal in der MPLabX Oberfläche Window -> PIC Memory Views-> Configuration Bits. Die Bits sind dort gut beschrieben und Du kannst Dir dann den Sourcecode generieren lassen, den Du in Dein Projekt einbindest. Die einzelnen Bits der Konfiguration sind zum jeweiligen Controller im Datenblatt definiert und beschrieben. Gruß kokisan
Oh ich habe es selbst gefunden ist ein html file bei mir im Ordner C:\Program Files\Microchip\xc8\v1.20\docs\chips\16f887.html
