Hallo, Ich bin schon nun die ganze zeit am verzweifeln. Ich habe an einem Pin meines Arduino Uno's ein Relais geschaltet. Wenn ich diesen aber nun per Code ansteuere passiert gar nichts! Stecke ich das Kabel in den 5V Pin dann schaltet das Relais. Dabei weiss ich gar nicht was ich falsch mache. Ich steuere den Pin an wie sonst auch und es hat immer funktioniert. Einen Servo habe ich ebenfalls an einem PWN pin geschaltet. Dieser funktioniert einwandfrei. Ich habe auch andere Pins ausprobiert, jedoch vergeblich. Was wären mögliche Ursachen für mein Problem? klingt ein wenig dahingeklatscht aber ich weiss echt nicht mehr weiter.
Relai ohne Schutzbeschaltung sprich Diode und Transistorverstärkung angeschlossen? Im falle der Fehlenden diode könnte dein Prozessor durch spannungsspitzen sterben. Im Falle des vergessenen Transistors wird meistens garnix passieren wenn du aber pech hast stirbt der Prozessor durch überlastung.
Was ist das für ein Relais? Ein Pin am Arduino kann nur wenig Strom liefern, das reicht für viele Relais nicht. Dann brauchst du noch einen Transistor: http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Ein Kiste Bier kannst du auf einmal tragen, 10 Kisten schaffst du auch nicht . http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Das Relais ist extra für den Arduino produziert worden und auf die niedriege Spannung ausgelegt. http://www.amazon.de/gp/product/B009APPHAE/ref=oh_details_o05_s00_i00?ie=UTF8&psc=1 Diese haben auch immer einwandfrei am Arduino funktioniert.
Schließe erst einmal eine LED mit Vorwiderstand an den betreffenden Pin an. Tut die es? Wenn ja, drängt sich der Verdacht auf, dass das Relais so viel Strom zum Anziehen braucht, dass der Arduino-Pin ihn nicht liefern kann. Einem Kontrollerpin darf man nicht mehr zumuten als etwa 10mA. Ein Relais braucht oft aber 50mA und mehr zum Anzug. Das passt dann wohl nicht zusammen. Zwischen Arduino-pin und Relais muss da wohl ein Transistor geschaltet werden. (Stichwort Treibertransistor) passende Schaltung lässt sich in Netz finden, es taugt aber nur eine, die mit Freilaufdiode zusammenarbeitet.
Ok. Ich Schussel hab vergessen den Pin als Output pin im Code zu definieren. Jetzt funktioniert es. Trotzdem danke für eure hilfe :)
Schließe erst einmal eine LED mit Vorwiderstand an den betreffenden Pin an. Tut die es? Wenn ja, drängt sich der Verdacht auf, dass das Relais so viel Strom zum Anziehen braucht, dass der Arduino-Pin ihn nicht liefern kann. Einem Kontrollerpin darf man nicht mehr zumuten als etwa 10mA. Ein Relais braucht oft aber 50mA und mehr zum Anzug. Das passt dann wohl nicht zusammen. btw: wenn man eine induktive Last, wie ein Relais, direkt an einem Kontrollerpin schaltet, hat man fast die Garantie, den Kontroller zu morden. Zwischen Arduino-pin und Relais muss da wohl ein Transistor geschaltet werden. (Stichwort Treibertransistor) passende Schaltung lässt sich in Netz finden, es taugt aber nur eine, die mit Freilaufdiode zusammenarbeitet.
