Hallo Ich habe bei mir die LabVIEW Rum-Time 8.5 installiert. Nun habe ich ein VI welches den Modbus benötigt um mit einem Gerät zu kommunizieren. Es scheint nun so, dass ich die Modbus VI's separa herunterladen und installieren muss. Unter dem Link http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/201711 kann ich diese Dateien herunterladen. In der Anleitung steht dann folgendes: Installing NI-MODBUS Library In order to use the Library in LabVIEW, please follow these steps: Close LabVIEW. If you have version NI-MODBUS Library 1.1 on your system, it is recommended to uninstall it by going to Control Panel -> Add Remove Programs -> National Instruments Software and select NI Modbus 1.1 from the list. Copy NI Modbus.llb from the ##\vi.lib folder to the LabVIEW_ROOT\vi.lib directory where ## is your LabVIEW version (example 86 for 8.6) and is the root folder where you installed LabVIEW. Copy lvmodbus.chm and lvmodbus.txt from ##\help to the LabVIEW_ROOT\help directory. Copy nimodbus.mnu from ##\user.lib to the LabVIEW_ROOT\user.lib directory. Restart LabVIEW. You should see the NI Modbus palette in the User Libraries palette. Das Problem ist nun, dass ich nur die Labview Run-Time habe, und deshalb den Folder LabVIEW_ROOT\vi.lib gar nicht habe. Was mach ich den jetzt, bitte helft mir. Gruss
> Ich habe bei mir die LabVIEW Rum-Time 8.5 installiert. Versuchs mal mit der LabVIEW Whiskey-Time 8.5 ;-) SCNR Um auch ewas Nützliches beizutragen: Schreib doch mal was genau du machen willst. Möchtest du mit LabVIEW programmieren? Möchtest du lediglich ein fertiges VI laufen lassen? Hast du eine mit LabVIEW erstellte .exe Datei und möchtest diese laufen lassen? Die LabVIEW Runtime Engine ermöglicht dir lediglich, als .exe Dateien kompilierte VIs laufen zu lassen (Zumindest war das vor ein paar Jahren so). Wenn du ein VI erstellen, oder laufen lassen möchtest, brauchst du eine "normale" LabVIEW version. Diese kannst du zum evaluieren z.B. hier herunterladen: http://www.ni.com/trylabview/d/
