Hallo, Ich bin auf dieses Forum nach kurzer Suchzeit im Internet gestoßen und beschlossen mich hier anzumelden, um durch euren Rat mir hoffentlich eine lange Zeit im Internet zu suchen erspart bleibt. Aber jetzt zu meiner Frage: Ich bin dabei eine Datenbrille zu bauen. Der Grundplan steht schon aber ich suche noch einen passenden Display Controller. Display: http://www.sainsmart.com/sainsmart-1-8-spi-lcd-module-with-microsd-led-backlight-for-arduino-mega-atmel-atmega.html Eigenschaten: 2 wire Kommunikation (SPI) 128x160 Pixel 18bit Farbanzeige Controller:ST7735R Da ich aber gerne einen Compsite Eingang haben möchte wollte ich fragen ob es einen controller gibt, der diese Signal davon in ein SPI Signal in Echtzeit (Verzögerung bis max. 0,3 Sekunden) umwandelt ? Das einkommende Compsitesignal kann ich auf Pal oder Ntsc setzen. Also: Compsite (PAL/NTSC)-->IC-->SPI Display Ich hoffe ihr könnt meine Frage verstehen Gruß Joshua
Na für eine datenbrille sind die 128x160 doch recht gering was für eine Framerate strebst Du an ? ich spiele gerade auch mit diesem Teil rum, derzeit so 30Hz aus einem Mikrokontroller (ca 50MHz Core, 16bit Farb Mode) geht vielleicht auch soetwas http://www.exp-tech.de/Displays/TFT/NTSC-PAL-Television-TFT-Display-3-5-Diagonal.html okay doppelt so gross auch auch mehr aufloesung gruss tux
Ich habe den Ansatz, das Display in ein Gehäuse zu packen und eine Linse mit etwas Abstand davor zu montieren. Da ich kein besseres Display gefunden habe, alle sind mit 3.5" oder 4" einfach zu groß, benutze ich diese. es muss ja kein HD können :). 30FPS wäre gut. Danke für deine Antwort
Da bin ich auch schon drauf gekommen: http://www.lucidscience.com/pro-night%20vision%20viewer-1.aspx Dort steht das Crt nur Monochrome ist. Stimmt das? Gibt es auch farbige Sucher? Danke, so komme ich der Lösung schon wieder einen schritt weiter.
na das hängt von der ehemaligen Preisklasse der Kamera ab ;-) es gibt auch bunte sucher
Du willst doch nicht wirklich ein PAL Signal auf einem 128x160 Display darstellen und da auch noch zusätzliche Informationen einblenden? So ein Forschungsprojekt kann ja nur scheitern. Das will doch niemand haben.
Danke, ich werde auf ebay suchen. hat jemand mit sowas schon Erfahrung gemacht?
noch ne Frage, Du erzeugst Dein Bild als Composite signal ? Womit ? warum nicht gleich im "SPI"-Format ?
@ Stefan : Versuch macht klug, für Text reicht es allemale @ Tux : Es kommt von meinem Handy mit 50 Hertz Videoausgang (handy: MobistelCynus t2)
Ja, aber ein raspberry ist mir erstmal nicht dabei, da ich noch zwischen A und B version entscheide.
Hallo Joshua, guck mal wegen der Displays bei Ebay (intenational), dan gibts die und ähnliche für wesendlich weniger beim Chinesen.
Danke, unter "Microdisplay" oder "mini lcd Screen" usw. finde ich auf ebay.com nichts, aber diese alten Camcorder, welcher denkt ihr würde sich am Besten eignen? : http://www.ebay.de/itm/Video-Camcorder-VHS-C-Nordmende-Spectra-CV-450-/281179111244?pt=DE_Foto_Camcorder&hash=item417794bf4c http://www.ebay.de/itm/8-Mm-Video-Camcorder-Siemens-Recorder-Fa-108-/131006405026?pt=DE_Foto_Camcorder&hash=item1e809719a2 http://www.ebay.de/itm/SONY-DCR-H1000-HANDYCAM-VIDEO-CAMCORDER-/200969177973?pt=Camcorders_Professional_Video_Cameras&hash=item2ecab24b75 http://www.ebay.de/itm/8mm-Video-Camcorder-Canon-E300E-POP-UP-LIGHT-wie-Neu-/251348896884?pt=DE_Foto_Camcorder&hash=item3a858fcc74
