Sehr geehrte Forummitglieder, ich versuche zur Zeit mit dem Beschleunigungsaufnehmer ADXL 193 und m. H. eines USB Soundkarten Sticks (Generic USB Audio, Datenblatt im Anhang) ein kleines primitives Schwingungsmesssystem aufzubauen. Den Sensor speise ich direkt über die 5V Speisespannung am USB Stick. Die Signalleitung des Sensors habe ich an einen der Mikrofonanschlüsse (Stereo) angeschlossen. Den Sensor habe ich an das freie Ende eines einseitig eingespannten Balken montiert um somit die Schwingungen (bzw. Eigenfrequenz) des Balkens zu ermitteln. Die Frequenzermittlung scheint auch zu funktioniert, jedoch ist das Ausgangssignal (Amplitude) des Aufnehmers für den Mikrofoneingang zu hoch, so dass der Eingang übersteuert wird (Rechteckförmiges Signal bei zu hoher Beschleunigung). Nun versuche ich m. H. eines einfachen Spannungsteilers (33 Ohm - 33 Ohm) die Ausgangsspannung zu halbieren. Ich habe es wie folgt aufgebaut: Signalleitung vom Sensor an die zwei 33 Ohm Widerstände in Reihe und das gegen Masse. In der Mitte der beiden Widerstände greife ich das Signal ab. Nun ergibt sich folgendes: Die Spannung an beiden Widerständen entspricht nicht mehr den üblichen 2.5V Ausgangsspannung des Sensors, sondern nur noch 0.50V bzw. im Abgriff 0.25V. Woran könnte das liegen ? Sind 66 Ohm zu wenig Last für den Ausgang des Sensors ? Alle Datenblätter befinden sich im Anhang. Gruß, opcode
Hi >Woran könnte das liegen ? Sind 66 Ohm zu wenig Last für den Ausgang des >Sensors ? Eher zu viel. Nimm größere Widerstände. MfG Spess
Hi
>Ehm ja mein ich doch....
Dann schreibe es doch auch.
MfG Spess
Bei 66 Ohm müßte dein armer Beschleunigungssensor ja fast 40 mA treiben, um noch auf 2,5 V zu kommen. Die meisten Werte im Datenblatt sind für eine Last von 100 µA angegeben. Die Widerstände müssen also erheblich größer sein.
Vielen Dank. Ich hatte sowas vermutet, war mir jedoch nicht ganz sicher. Ich wünsche einen schönen Abend.
