hallo, guten tag. ich möchte ein compasmodul auswerten. es legt die daten als pwm-signal ab. 1ms sind 0grad und 36ms sind 360grad. die wartezeit beträgt 60ms. wie kann ich das signal jetzt am avr16 auswerten . mit i2c funktioniert es schon, mich interessiert jetzt die pwm-auswertung. mfg pebisoft
schau Dir mal im Datenblatt die Timer etwas genauer an, besonders den ICP (Input Capture Pin). Der ist mit einem Timer verbunden. Damit kannst Du prima über Interrupts auf fallende und steigende Flanke triggern und gleichzeitig die Flankenlänge mit dem Timer messen. Ciao, Kai
kannst du mal dieses im zusammenhang mit dem pwmsignal schildern und wo schliesse ich das beim avr16 an. ich kann kein englisch. mfg pebisoft
Sorry, wenn's hart klingt: aber dann hast du praktisch verloren.
Klar kann man dir jetzt erzählen, dass du das Signal an ICP1
anklemmen musst, aber du brauchst ja dann eigentlich jemanden,
der dir jetzt alle Hausaufgaben abnimmt, weil sofort danach die
nächste Frage käme...
