Hallo zusammen, ich möchte dass meine interrupt-routine nur bei steigender flanke ausgeführt wird. bei fallender soll nichts passieren. das eingangssignal kann/ist zu kurz um einfach in der interruptroutine den pin auf high oder low abzufragen... hat jemand einen vorschlag?
Wenn das Eingangssignal zu kurz ist, dann braucht's dich doch nicht kümmern, welche der beiden Flanken getriggert hat. Oder was verstehe ich daran nicht? Ich denke nicht, dass du beim pin change interrupt großartig was festlegen kannst, dafür müsstest du einen ,,richtigen'' externen Interrupt benutzen.
der benutzer kann aber "den schalter" der den pci steuert selbst drücken. drückt er ihn kurz-> kein problem; drückt er ihn lang -> fallende flanke wird erkannt und pci ausgelöst...
Ist sowieso eine schlechte Idee, mechanische Schalter über externe oder Pinchange-Interrupts abzufragen. Die fragt man mit einem Timer ab, da man die sowieso entprellen muss. Ansonsten: schalt' doch den pinchange interrupt im Handler erstmal aus (und durch einen Timer wieder an). Wenn's wirklich so kurz gewesen ist, dass er beide Flanken vor der Interrupt- annahme hatte, isses egal, ansonsten verhinderst du den Interrupt auf der fallenden Flanke.
> der benutzer kann aber "den schalter" der den pci steuert selbst > drücken. Ist der denn entprellt? Sonst bekommst du eh mehrere Flanken. > drückt er ihn kurz-> kein problem; Da müßte er aber sehr kurz drücken. > drückt er ihn lang -> fallende flanke wird erkannt und pci > ausgelöst... Mal angenommen, du redest von AVR: Warum weichst du nicht auf einen Interrupt-Eingang aus? Bei dem ist einstellbar, worauf er triggert.
streng genommen ist es ein touch panel, von dem nur kooerdinaten gelesen
werden sollen, wenn es auch gedrückt ist...
davon rede ich zwar. möchte/kann keinen externen interrupt benutzen...
Dann nimm doch einen Timer. Zum Entprellen brauchst du den wohl auch bei einem touch panel ohnehin.
