µC-Tester bauen
Gast #3342669
ich habe vor, einen "Mikrocontrollertester" zu bauen, der durch einen
"FT2232H" (Evaluation Kit eines FTDIs) angesteuert wird.
Sinn der Sache soll sein, dass man mithilfe des FTDIs die Pins des zu
testenden Mikrocontrollers in Echtzeit Schalten/Auslesen kann und diese
als "Messprotokoll" verfolgt.
So könnte man zum Beispiel durch die mitgelieferte DLL ein Programm
entwickeln, welches eine gewisse Testprozedur (Testablaufplan)
durchläuft a la
>INCLUDE ATMEGA8
>OUTPUT (FTDI) -> PIN3(VOLTAGE(3300V))
>WAIT(300)
>READ(PIN3)
Zunächst wird das Pinning des ATMEGA8 inkludiert.
Der zweite Befehl würde dann über einen an den FTDI angeschlossenen DAC
eine Spannung am PIN 3 des Controllers liefern.
Nach 300 Millisekunden wird dann der PIN5 des zu testenden Controllers
eingelesen (ADC-Wandlung)-> Aufnahme im Messprotokoll
Nachdem der Test gelaufen ist, gibt es FAULTS oder ERRORS.
FAULTS bestimmten explizit Testfehler, ERRORS "schwerwiegende"
Syntaxfehler im Testablaufplan.
Nun zur Frage:
 - Habt ihr Erfahrung mit der mitgelieferten DLL vom jeweiligen FT2232H?
 Leider finde ich nicht allzu viel zu dem Thema im Internet, da das
Datenblatt zum zugehörigen Evaluation Kit nicht hilft.
Ich wünsche mir rege Ideen, sofern es das Ganze nicht eh schon gibt :(
Gast #3342676
Da frag ich mich wie du z.B. eine SPI Übertragung die
mit 8MHz läuft verfolgen willst;)
#3342689
jogi schrieb:
>>Nennt sich Boundary Scan, ist in allen AVRs mit JTAG-Schnittstelle
>>integriert
> Hier wurde soeben eine Projektidee zerstört. :-(     *g*
Der Atmega8 kann das gar nicht. Insofern hast du noch Potential. Es sei
denn du verabschiedest dich endlich von dieser alten Gurke, ich meine
natürlich diesem beliebten Klassiker und wendest dich den Controllern
zu, die Debugwire haben. Dann ist deine Idee allerdings vollkommen
erledigt.
mfg.
