Hallo allerseits! Ich habe folgende Funktion die 2 Werte etwas manipulieren soll: void calc_sth11(float *p_humidity, float *p_temperature) { const float C1=-4.0; const float C2=0.0405; const float C3=0.0000028; const float T1=0.01; const float T2=0.00008; float rh=*p_humidity; float t=*p_temperature; float rh_lin; float rh_true; float t_C; t_C=t*0.01 - 40; // DEBUG Ausgabe char* buf; buf = (char*)malloc(21); sprintf(buf,"-%5.1f-",t_C); lcd_puts(buf); free(buf); // DEBUG ende rh_lin = C3*rh*rh + C2*rh +C1; rh_true = (t_C-25)*(T1+T2*rh)+rh_lin; if (rh_true>100) rh_true = 100; if (rh_true<0.1) rh_true = 0.1, *p_temperature = t_C; *p_humidity = rh_true; } Wenn ich die Funktion wie folgt aufrufe: float humi; float temp; uint16_t humi_vali, temp_vali; ... lcd_clrscr(); humi=0.0; temp=0.0; calc_sth11(&humi,&temp,humi_vali,temp_vali); sprintf(buf,"t:%5.1fC h:%5.1f%%",temp,humi); lcd_puts(buf); steht auf dem Display "t: 0.0C h: 52.6%", wobei er bei t immer den Wert von temp aus gibt der gesetzt wird. Die calc_sth11-Funktion ändern ihn also nicht :/ Allerdings gibt der Debug in der Mitte die richtigen 26.5C aus. Ich kann mir dieses Verhalten nicht erklären und hoffe ihr habt ein paar Ideen/Tipps. Grüße Tobias
Warum übergibst du an deine Funktion vier Argumente, obwohl sie nur zwei Parameter hat?
So ist die Funktion definiert: void calc_sth11(float *p_humidity, float *p_temperature) Und so wird sie aufgerufen: calc_sth11(&humi,&temp,humi_vali,temp_vali); Und der Compiler jammert nicht wegen unterschiedlicher Parameteranzahl? Gruß, Stefan
Aaarg, das war die alte Version... Habs zu Testzwecken auf 4 Parameter erweitert: void calc_sth11(float *p_humidity, float *p_temperature, int humi_org, int temp_org) { const float C1=-4.0; const float C2=0.0405; const float C3=0.0000028; const float T1=0.01; const float T2=0.00008; float rh=humi_org; float t=temp_org; float rh_lin; float rh_true; float t_C; t_C=t*0.01 - 40; char* buf; buf = (char*)malloc(21); sprintf(buf,"-%5.1f-",t_C); lcd_puts(buf); free(buf); rh_lin = C3*rh*rh + C2*rh +C1; rh_true = (t_C-25)*(T1+T2*rh)+rh_lin; if (rh_true>100) rh_true = 100; if (rh_true<0.1) rh_true = 0.1, *p_temperature = t_C; *p_humidity = rh_true; } Grüße Tobias
rh_lin = C3*rh*rh + C2*rh +C1; rh_true = (t_C-25)*(T1+T2*rh)+rh_lin; if (rh_true>100) rh_true = 100; if (rh_true<0.1) rh_true = 0.1, <-- Komma durch Semikolon ersetzen *p_temperature = t_C; *p_humidity = rh_true;
Daaaaaanke! Es funktioniert! Ich hab 3 Stunden gesucht und nix gefunden und der Compiler hat auch nicht gemeckert... :/ Grüße
"und der Compiler hat auch nicht gemeckert" Darf er auch gar nicht, das ist gültige Syntax. Ist ein schönes Beispiel, warum man bei if-Anweisungen besser geschweifte Klammern verwenden sollte, dann hätte er nämlich gemeckert. Peter
> Ist ein schönes Beispiel, warum man bei if-Anweisungen besser > geschweifte Klammern verwenden sollte, dann hätte er nämlich > gemeckert. Nicht wirklich. Das hätte genausogut auch irgendwo anders passieren können, wo kein if davorsteht.
"Das hätte genausogut auch irgendwo anders passieren können, wo kein if davorsteht." Dann hätte es aber nicht geschadet, auch Anweisungen, die durch Komma getrennt sind, werden nacheinander ausgeführt. Der Fehler trat ja erst dadurch auf, daß if und Konsorten alles bis zum nächsten ";" bedingt ausführen oder bis zur "}". Es wurde also auch die dem "," folgende Anweisung im False-Fall nicht ausgeführt. Beliebte Fehlerfalle ist auch, nach dem if ein Macro auszuführen, welches ein ";" enthält und nicht geklammert ist. Das ergibt dann den umgekehrten Effekt, es wird im False-Fall zuviel ausgeführt, statt zuwenig. Peter
> Beliebte Fehlerfalle ist auch, nach dem if ein Macro auszuführen, > welches ein ";" enthält und nicht geklammert ist. > Das ergibt dann den umgekehrten Effekt, es wird im False-Fall zuviel > ausgeführt, statt zuwenig. Prust ... dagegen ist der Komma-statt-Semikolon-Fehler richtig einfach zu finden ... Ich habe mir auch angewöhnt, grundsätzlich JEDE Schleife/Verzweigung zu klammern. Spart mir unterm Strich wesentlich mehr Zeit als das Weglassen. Gruß, Stefan
>> Beliebte Fehlerfalle ist auch, nach dem if ein Macro auszuführen, >> welches ein ";" enthält und nicht geklammert ist. >> Das ergibt dann den umgekehrten Effekt, es wird im False-Fall >> zuviel ausgeführt, statt zuwenig. > > Prust ... dagegen ist der Komma-statt-Semikolon-Fehler richtig > einfach zu finden ... Deshalb umschließt man zweckmäßigerweise den Code im Makro mit einem do {...} while(0) oder verzichtet (nicht nur aus diesem Grund) wenn möglich zugunsten von Inline-Funktionen gleich auf Makros, was allerdings in C++ leichter ist als in C.
