Hallo, wenn am AVR an beiden EXT-Int Eingängen beide Int zu gleich eintreffen, beide auf steigende Flanke, wird laut Datenblatt der EXT-INT0 zuerst ausgeführt. Kommt der INT1 danach drann? Ist das INT1 Flag mit der Hardware verbunden? Danke Mike
der wird gespeichert und wird bearbeitet, sobald das I-Flag wieder gesetzt ist. Das kann noch innerhalb der INT0-ISR passieren (wenn du per Software in der ISR das I-Flag wieder setzt) oder nach reti von ISR EX0.
