Moin zusammen, ich habe mir eine Batterieladebank gebaut um die Einzelne Zellen genauer überprüfen zu können. Die Batteriebank besteht aus 4 x 6Volt ( also 24 Volt ) diese Möchte ich wie bei den LiFePo einzeln in Serie nun Laden BP Balancer Ladegerät dazu wird in der Brücke zu nächsten Batterie ein Abgriff herausgeführt. Der Vorteil ist das die Batterie nicht in die Gasung kommt, einzelne Zellen nicht überladen werden und somit weitaus schonender und Pfleglicher geladen wird. Der Nachteil z.B wie in einer Gabelstapler Batterie das wenn eine Batterie schwächelt die anderen überladen werden möchte ich mit dieser Funktion ausschließen somit wird das vorzeitige altern als mögliche Ursache eines defektes weitestgehend ausgeschlossen. Hat hier jemand eine Idee dazu ? Vielen Dank für den Brainstorm ;D
Bei 6V sind immer noch 3 Zellen in Reihe, deine Theorie wird also nicht erfüllt. Aber technisch ist es kein Problem, 4 6V Bleiakkuladegeräte anzuschliessen und jeden seinen Akkuteil vollladen zu lassen. Wenn man dann an jeden Akkuteil noch ein Voltmeter anschliesst,sieht man, welcher Teil zuerst schlapp macht. Wenn man dann unbedingt mit entsprechend verringerter Spannung weitermachen will, und nicht sowieso gleich nachlädt, kann man einzelnen zellen per Handumschalter abklemmen. Natürlich kann man das automatisieren, mit einem Spannungskomparatir, der ein Relais umschaltet, so daß die Zelle nicht mehr in der Säule ist, und eine LED anmacht, daß dieser Teil nun leer ist. Geeignet wäre ein ICL7665, der braucht wenig Strom, und als Umschalt-Relais entweder ein bipolares, oder 2 MOSFETs.
Interessanter Ansatz da auch das Messen der Spannung auch damit in Serie stattfinden kann. Die 6 Volt Zellen sind die kleinsten für den Mobilen Einsatz 2 Volt Zellen habe ich leider keine gefunden es sind 6 Volt 250A Zellen BleiGel Akkus und sollen über Solarpanel geladen werden , der maximale Ladestrom beträgt ~ 10 A und sollen maximal 50% entladen werden. damit habe ich eine Zyklen Festigkeit von etwa 2300 Ladezyklen Laut Hersteller und somit etwa 12 Jahre Betriebsdauer. Damit Liegt die Problematik bei der Ladung etwa bis 10 A Ladestrom zu Steuern / Regeln. Übrigens Danke für den Link vom IC !
