Hab einen 4 Kanal Auto-Verstärker abzugeben. Drauf steht "Renegade REN1200 4x300W / 2x600W". Schaut schön ordentlich aus innendrin, +/-ca.30V Schaltregler, 4 Endstufen jeweils gefühlte 50W. Leistung wird gemacht mit 2SB688 http://www.radiomods.co.nz/transistors/2sb688.pdf und 2SC718 http://www.radiomods.co.nz/transistors/2sd718.pdf . Die Plastikblenden vorn und hinten sind eingerissen durch Sonnenbestrahlung, kommt aus einer Angeber-Heckablage :) Innendrin riechts noch 'neu', hab das Teil aber nit getestet. Ich weiß also nicht, ob's funktioniert. Größe 340x300x60mm. Bei Bedarf gibts noch verbastelte Macaudio Einbaulautsprecher dazu. 180x250mm mit z.T. losen Anschlußdrähten. Funktion ebenfals unbekannt! Was ich grad brauche, ist: Motor für ne Kreissäge oder Netzteileinschub 3HE für Rack oder Verstärker für die Bar (230V) oder irgendwas anderes cooles. Standort A-6410 Telfs.
update Verstärker an 12V angeschlossen, raucht nicht ;) Betriebsspannung intern +/-25V. Durch alle Endstufen fließt etwas Ruhestrom. Einbaulautsprecher haben 4 Ohm und machen auch noch Ton.
