Hi. Wenn man mehrere "Kleinverbraucher" versorgen möchte, teilweise über Entfernungen von bis zu 20 m, was ist dann besser? 1 "Dickes" Netzteil, mit z.B. 24 V, und vor Ort auf 12V/5V bzw die Zielspannung runter gehen per DCDC Wandler. Die Spannung mss per CAT7 Kabel zu den Verbrauchern gebracht werden, wobei einzelne Verbraucher unter Last bis zu 20 W aufnehmen. Das heißt, der Stromfluss auf dem CAT7 Kabel beträgt ungefähr 1 A. 2. Überall kleine Netzteile anbringen, die von 230V AC direkt auf die Zielspannung gehen Im Standby Betrieb ist die Leistung einzelner Verbraucher teilweise sehr klein bzw sogar Null. Nun müsste man überlegen, ob die Standby Verluste vieler kleiner Netzteile oder eines großen geringer sind. Auf der anderen Seite sind die Leitungsverluste, die entstehen, wenn man den Strom übers CAT7 Kabel schickt. Außerdem haben die lokalen DCDC Wandler auch Verluste.
Lösung 2, wenn du gute Netzteile verwendest. Die haben dann selber einen Standby-Verbrauch von vielleicht 0.3W, deine 24V => 12V DCDC-Wandler werden nicht viel besser sein. Die Netzteile sind bei Defekt leicht auswechselbar. du sparst dir den Leitungsverlust bei 24V DC. (Miss mal den Spannungsabfall an 20/40m Cat7-Kabel bei 1A) Wenn die Geräte nicht alle gleichzeitig um Standby sind: Dein 24V-Netzteil wird die meiste Zeit im Teillast-Betrieb arbeiten, wo der Wirkungsgrad schlecht ist.
