Ich verwende den Code von Roland Riegel, hab den aber ein wenig an meine
HW (ordentliche PegelWandler von RIBU Elektronik) anpassen müssen. Im
Prinzip funktioniert die ganze Sache ausser
ich hab meinen STK500 über den 6-pin ISP angeschlossen,
schalte alles das erste Mal ein. Dann gehts nicht. Wenn ich den STK500
kurz ausschalte gehts ab dann immer.
Das relevante Code Fragment (inc Debug Code) ist unten zu sehen.
Die Ausgabe bei "uart_putc_hex (r1)" etc ergibt:
r1 = 0x00
r2 = 0x00
r3 = 0x01
r4 = 0x0f <============0
Es scheitert nur(!) beim aller aller ersten Einschalten.
PS: Woher weiß der STK500 eigentlich, dass nicht er als Slave adressiert
ist, der hat ja keine SS Leitung ?!
===================0
uint8_t sd_raw_init()
uint8_t r1, r2, r3, r4 ;
configure_pin_Status ;
if ( ! (PINB & SdCard_Present) )
return (1) ;
configure_pin_Von ;
SdCard_TurnVon ;
/* enable inputs for reading card status */
configure_pin_available();
configure_pin_locked();
/* enable outputs for MOSI, SCK, SS, input for MISO */
configure_pin_ss() ;
PORTB |= 0x01 ;
configure_pin_mosi() ;
configure_pin_sck() ;
configure_pin_miso() ;
configure_pin_SelCrd() ;
configure_pin_xferled() ;
unselect_card();
/* initialize SPI with lowest frequency; max. 400kHz during
identification mode of card */
SPCR = (0 << SPIE) | /* SPI Interrupt Enable */
(1 << SPE) | /* SPI Enable */
(0 << DORD) | /* Data Order: MSB first */
(1 << MSTR) | /* Master mode */
(0 << CPOL) | /* Clock Polarity: SCK low when idle */
(0 << CPHA) | /* Clock Phase: sample on rising SCK edge */
(1 << SPR1) | /* Clock Frequency: f_OSC / 128 */
(1 << SPR0);
SPSR &= ~(1 << SPI2X); /* No doubled clock frequency */
/* initialization procedure */
sd_raw_card_type = 0;
if(!sd_raw_available())
return 2;
/* card needs 74 cycles minimum to start up */
for(uint8_t i = 0; i < 20; ++i)
/* wait 8 clock cycles */
sd_raw_rec_byte();
/* address card */
select_card();
sd_raw_rec_byte();
uint8_t i = 0 ;
/* reset card */
uint8_t response;
for(uint16_t i = 0; ; ++i)
response = sd_raw_send_command(CMD_GO_IDLE_STATE, 0);
if(response == (1 << R1_IDLE_STATE))
break;
if(i == 0x1ff)
unselect_card();
return 3;
#if SD_RAW_SDHC
/* check for version of SD card specification */
response = sd_raw_send_command(CMD_SEND_IF_COND, 0x100 /* 2.7V -
3.6V */ | 0xaa /* test pattern */);
uart_putc_hex (0x41) ;
uart_putc_hex (response) ;
if((response & (1 << R1_ILL_COMMAND)) == 0)
r1 = sd_raw_rec_byte();
r2 = sd_raw_rec_byte();
r3 = sd_raw_rec_byte();
if ((r3 & 0x01) == 0)
uart_putc_hex (0x42) ;
return 9; /* card operation voltage range doesn't match */
r4 = sd_raw_rec_byte();
uart_putc_hex (0) ;
uart_putc_hex (r1) ;
uart_putc_hex (r2) ;
uart_putc_hex (r3) ;
uart_putc_hex (r4) ;
uart_putc_hex (0) ;
if (r4 != 0xaa)
return 4; /* wrong test pattern */
/* card conforms to SD 2 card specification */
sd_raw_card_type |= (1 << SD_RAW_SPEC_2);
else
#endif
uart_putc_hex (0x43) ;
/* determine SD/MMC card type */
sd_raw_send_command(CMD_APP, 0);
response = sd_raw_send_command(CMD_SD_SEND_OP_COND, 0);
/* card conforms to SD 1 card specification */
sd_raw_card_type |= (1 << SD_RAW_SPEC_1);
uart_putc_hex (0x44) ;
else
/* MMC card */
/* wait for card to get ready */
if(sd_raw_card_type & ((1 << SD_RAW_SPEC_1) | (1 <<
SD_RAW_SPEC_2)))
uint32_t arg = 0;
#if SD_RAW_SDHC
if(sd_raw_card_type & (1 << SD_RAW_SPEC_2))
arg = 0x40000000;
#endif
response = sd_raw_send_command(CMD_SD_SEND_OP_COND, arg);
else
response = sd_raw_send_command(CMD_SEND_OP_COND, 0);
if((response & (1 << R1_IDLE_STATE)) == 0)
break;
if(i == 0x7fff)
unselect_card();
return 5;
#if SD_RAW_SDHC
if(sd_raw_send_command(CMD_READ_OCR, 0))
unselect_card();
return 6;
if(sd_raw_rec_byte() & 0x40)
sd_raw_card_type |= (1 << SD_RAW_SPEC_SDHC);
sd_raw_rec_byte();
sd_raw_rec_byte();
sd_raw_rec_byte();
#endif
/* set block size to 512 bytes */
if(sd_raw_send_command(CMD_SET_BLOCKLEN, 512))
unselect_card();
return 7;
/* deaddress card */
unselect_card();
/* switch to highest SPI frequency possible */
SPCR &= ~((1 << SPR1) | (1 << SPR0)); /* Clock Frequency: f_OSC / 4
// SPSR |= (1 << SPI2X); /* Doubled Clock Frequency: f_OSC / 2 */
#if !SD_RAW_SAVE_RAM
/* the first block is likely to be accessed first, so precache it
here */
raw_block_address = (offset_t) -1;
#if SD_RAW_WRITE_BUFFERING
raw_block_written = 1;
#endif
if(!sd_raw_read(0, raw_block, sizeof(raw_block)))
return 8;
#endif
return 0;
Danke, Mario
Habs selbst gefunden: Bei der genannten Library sollte man zuvor z.B. beim 1284er generell das PORTB auf Eingang stellen und die PullUp aufdrehen, es wird dann in der SD_RAW_INIT() ohnehin die passende Richtung eingestellt, aber eben nicht die PullUp's. Mario
