Hi ich steh grad iwi auf dem Schlauch, wie bestimme ich den Phasengang eines Tiefpassfilters messtechnisch? Amplitudengang ist mir klar, aber wie mache ich das für den Phasengang? Ich kann ja nur die Ein- und Ausgangsspannung messen. Theoretisch geht das nach phi=arctan(Im(w)/Re(w))
Zum Beispiel: Sinus einspeisen, Ein- und Ausgangssignal auf der Oszi darstellen und die Phasenverschiebung für verschiedene Frequenzen ablesen... (das wär die Methode für NF. Bei HF wäre ein VNWA hilfreich, aber es gibt auch noch ein paar andere Möglichkeiten)
Man gibt Ein- und Ausgangssignal auf konstante Amplitude verstärkt auf einen Multiplizierer, und stellt das auf einem Scope dar.
Bei der zuletzt vorgeschlagenen XY-Darstellung hat man eine lausige Auflösung. Nimm die zuerst genannte Methode und messe den Zeitunterschied der Nulldurchgänge zwischen Eingangssignal und Ausgangssignal.
Noch bessere Auflösung: Mit Sinus gewünschter Freq. anregen. Ein- und Ausgangssignale über ein paar Perioden erfassen und Sinusfit .. Dann Messkanäle wechseln und nochmal messen ...
Eingang und Ausgang des TPs auf X- und Y-Eingang des Oszis, an Eingang des TPs Sinus, Aus dem Achsenverhältnis der angezeigten Ellipse lässt sich der Pasenwinkel zwischen beiden Signalen ableiten. Stichwort "Goniometer" aus der Studiotechnik hilft evtl. auch weiter.
