Hallo, Ich habe 2 Boards mit dem STM32F103vct6 von e... mit CAN, habe das mitgelieferte CAN Beispiel auf beiden Boards aufgespielt doch leider funktioniert das ganze nur 1-2 mal. vielleicht kann mir da einer Weiterhelfen. mfg
Hi, bei "CAN_ID_STD" darf die ID nur 11 bit lang sein... ...dein "0xA5A5" sind 16bit füge mal in der Funktion "CanWriteData" diese Zeilen direkt VOR dem senden hinzu : (der Code ist eigentlich für den STM32F4 ich hoffe der ist beim F1 gleich und es gibt dort auch TME0 bis TME2) .
1 | uint32_t timeout; |
2 | |
3 | timeout=0; |
4 | while(!(CAN1->TSR & CAN_TSR_TME0 || CAN1->TSR & CAN_TSR_TME1 || CAN1->TSR & CAN_TSR_TME2)) {
5 | timeout++; |
6 | if(timeout>CAN1_TX_TIMEOUT) break; |
7 | } |
8 | CAN_Transmit(CAN1,&TxMessage); |
und in der Receive ISR bin ich mir nicht sicher ob diese Zeile überhaupt notwendig ist :
1 | CAN_ClearITPendingBit(CAN1,CAN_IT_FMP0); |
bei meinen Test lösche ich keine Flags und es funktioniert trotzdem (kann aber auch ein Fehler bei mir sein) Gruss Uwe
hallo,
Er bleibt immer hier hängen
if (CanTxStatus == CANTXPENDING) {
// Message Sendevorgang läuft gerade
1 | void CanWriteData(uint16_t ID) |
2 | {
3 | CanTxMsg TxMessage; |
4 | uint8_t CanMailBox; |
5 | uint8_t CanTxStatus; |
6 | |
7 | CAN_DATA0=rand()%0xff; CAN_DATA1=rand()%0xff; |
8 | CAN_DATA2=rand()%0xff; CAN_DATA3=rand()%0xff; |
9 | CAN_DATA4=rand()%0xff; CAN_DATA5=rand()%0xff; |
10 | CAN_DATA6=rand()%0xff; CAN_DATA7=rand()%0xff; |
11 | |
12 | /* transmit */
13 | TxMessage.StdId = 0x123;//ID; |
14 | //TxMessage.ExtId = 0x00;
15 | TxMessage.RTR = CAN_RTR_DATA; |
16 | TxMessage.IDE = CAN_ID_STD; |
17 | TxMessage.DLC = 8; |
18 | TxMessage.Data[0] = CAN_DATA0; |
19 | TxMessage.Data[1] = CAN_DATA1; |
20 | TxMessage.Data[2] = CAN_DATA2; |
21 | TxMessage.Data[3] = CAN_DATA3; |
22 | TxMessage.Data[4] = CAN_DATA4; |
23 | TxMessage.Data[5] = CAN_DATA5; |
24 | TxMessage.Data[6] = CAN_DATA6; |
25 | TxMessage.Data[7] = CAN_DATA7; |
26 | |
27 | //while(!(CAN1->TSR &CAN_TSR_TME0 || CAN1->TSR & CAN_TSR_TME1 || CAN1->TSR & CAN_TSR_TME2)){}
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | CanMailBox = CAN_Transmit(CAN1, &TxMessage); // Rückgabe Mailbox-Nr. 0,1,3 (4=keine Mailbox frei) |
34 | if (CanMailBox == CAN_NO_MB) { |
35 | // Mailboxen voll mit ungesendeten Messages
36 | printf("--> keine Mailbox frei \r\n"); |
37 | } else { |
38 | // Mailbox verfügbar
39 | // Sendevorgang läuft
40 | printf("--> Mailbox-Nr.: %u \r\n",CanMailBox); |
41 | while(1) { |
42 | CanTxStatus = CAN_TransmitStatus(CAN1, CanMailBox); // Rückgabe 0=Fehler, 1=ok, 2=senden läuft noch |
43 | |
44 | |
45 | printf("--> TxStatus: %u \r\n",CanTxStatus); |
46 | if (CanTxStatus == CANTXPENDING) { |
47 | // Message Sendevorgang läuft gerade
48 | printf("--> Sendevorgang aktiv!"); |
49 | |
50 | |
51 | printf("EWG:%u EPV:%u BOF:%u TEC:%u \r\n",CAN_GetFlagStatus(CAN1, CAN_FLAG_EWG),CAN_GetFlagStatus(CAN1, CAN_FLAG_EPV), CAN_GetFlagStatus(CAN1, CAN_FLAG_BOF), (uint16_t)(CAN1->ESR >> 16) & 0x000000FF); |
52 | |
53 | }
54 | if (CanTxStatus == CANTXFAILED) { // CANTXFAILED bis V3.4.0 - V3.5.0 dann CANTXFAILE |
55 | // Fehler Message nicht gesendet
56 | printf("--> Senden nicht erfolgreich \r\n"); |
57 | break; |
58 | }
59 | if (CanTxStatus == CANTXOK) { |
60 | // Message gesendet und bestätigt
61 | printf("--> Senden OK \r\n"); |
62 | break; |
63 | }
64 | }
65 | }
66 | |
67 | |
68 | }
>funktioniert das ganze nur 1-2 mal. Haste auf der Empfängerseite auch die Mailbox(en) richtich konfiguriert? Wenn die voll sind und der Sender steht auf RTR kanns sein daß der ewig (oder 127x ?) anfordert. Ich kenn mich mit STM32 nicht aus, müßte aber das gleiche Verhalten sein wie auf meinen SAM3X. CAN ist schließlich CAN.
Laut dem mitgelieferten Beispiel sollte dies so funktionieren das tuts nu leider nich schade.
