Hi, inwieweit ist es machbar bzw. gibt es Probleme wenn man an einem RGB-Ausgang (HSYNC, VSYNC, CLK, Datenbus) zwei Senken anschliesst? Hintergrund ist der: An einem RGB Ausgang soll ein Display direkt angeschlossen werden. Zusaetzlich soll ein LVDS-Serializer zur Uebertragung ueber mehrere Meter des Signals eingesetzt werden. Danach wieder Deserialisieren und aufs Display fuehren... Die Frage ist nun (mal abgesehen vom Routing) ob das prinzipiell machbar ist? Warum eigentlich auch nicht, oder gibt es hier etwas zu beachten? Danke schonmal fuer Hinweise! Gruss, Edmar
Was ist "ein RGB-Ausgang"? Ist das ein Analogsignal, oder sind das TTL-Pegel? Wenn es ein Analogsignal ist, reicht gegebenenfalls ein Videoverstärker, wenn es Logiksignale sind, genügt ein ausreichend schneller Bustreiber (beachte den Pixeltakt!). Mehr gibt es dann nicht zu beachten. Beide "Senken" werden natürlich mit exakt gleichem Timing und gleicher Auflösung betrieben, aber ich nehme an, daß Dir das klar ist.
