Atmega32 UART
Gast #3345689
ich versuche momentan eine simple Kommunikation vom Atmega32 zu meinem
PC herzustellen. Der Atmega befindet sich auf einem Steckbrett und ich
programmiere ihn über ISP, mit dem mysmartusb mk2. Habe schon unzählige
Stunden investiert und mich durch viele Tutorials gearbeitet, bekomme
aber nichts angezeigt. Als Terminalprogramm benutze ich HTerm. Der
Atmega ist noch im Auslieferungszustand. Hat jemand von euch evtl. ein
sehr einfaches UART-Programm, das auf jeden Fall auf dem Atmega32 läuft
und könnte dieses mal uploaden?
Vielen Dank...
Christian
Gast #3345785
Hey,
einen Schaltplan habe ich nicht. Ich habe einfach die Tx -rx und rx -tx,
vom mysmartusb mk2  und Atmega32 verbunden und in den Datenmodus
geschaltet. Treiber habe ich auch alle installiert. Gemessen habe ich
auch. Am tx liegen 5v. Laut Datenblatt verfügt der mk2 über eine Uart-
Bridge. Muss ich dann noch einen Max232 anklemmen?
Hab noch wenig Erfahrung. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die
getesteten Programme wirklich laufen. Deswegen habe ich nach einem
einfachen Uart- Programm für den Atmega32 gefragt. Möchte erstmal
testen, ob es überhaupt geht und würde mich dann einarbeiten.
Habt ihr evtl. ein Prog., das mir einfach ein Zeichen ausgibt.
Danke für die Antworten...
Viele Grüße
Christian
#3345791
Trotzdem solltest du mal die Hardware durchtesten. Wenn gar nichts kommt
dann stimmt meistens da was nicht.
Den Mega aus dem Sockel nehmen, den Tx Pin mit dem Rx Pin im Sockel
verbinden (DRahtbrücke) und auf dem PC im Terminalprogramm
dahinklimpern. Alles was du tippst, musst du im Terminal auch auf der
Ausgabe sehen. Gegentest: Drahtbrücke abziehen und das Echo muss
aufhören.
Solange dieser Test nicht einwandfrei funktioniert, hast du definitiv
ein Hardware Problem und brauchst erst gar nicht mit einem Programm
probieren.
Zum Programm.
Hast du dir den von Oliver angegebenen Link überhaupt angesehen?
Gast #3346347
Hey,
danke für die Antworten. Habe es jetzt geschafft. Ich habe leider das
Datenblatt nicht richtig gelesen. Peinlich. Schreibe es aber trotzdem
mal auf, falls irgendwer auch drüber stolpern sollte.
Also ich war der festen Überzeugung, das die Pins 7 und 8 des
Wannenstecker die Rx und Tx Leitungen sind. Hatte aber völlig übersehen,
das Diese nur für die ISP-Programmierung genutzt werden. Rechts und
links neben dem Wannenstecker gibt es noch 20 weitere Pins. Da befinden
sich die Rx und Tx.
Naja, hauptsache es funktioniert jetzt...
Viele Grüße
Chris
