Hallo, ich hätte mal zwei Fragen zu C... 1. Bitfelder: Wenn ich mit struct {} ein Bitfeld anlege, und dabei z.B. ein Feld mit drei Bit Breite definiere - kann ich dann sicher sein, dass Operationen die den Wert dieses Feldes verändern kein anderes Feld verändern? Wenn ich also beispielsweise versuchen würde den Wert 15 an das 3-Bit-Feld zuzuweisen, oder das 3-Bit-Feld bereits den maximalen Wert 7 hätte und ich würde es inkrementieren - kann ich dann davon ausgehen dass die obersten Bits des neuen Wertes automatisch abgeschnitten werden und sie nicht stattdessen den Wert eines benachbarten Feldes verändern? 2. #define in .c bzw. .h Dateien: Wenn ich Programmcode in Module aufteile - z.B. für UART-Zugriff uart.c und uart.h, und ich dann im Hauptprogramm uart.h include: Gehe ich Recht in der Annahme, dass Konstanten etc. die ich der uart.c-Datei per #define definiere nur innerhalb dieser Datei gültig sind, während #defines die in der uart.h definiert werden durch das includen von uart.h im Hauptprogramm auch dort gültig sind (und daher z.B. zu Problemen führen könnten, falls dort bereits eine Konstante/ein Makro etc. mit gleichem Namen existiert)?
> kann ich dann sicher sein, dass Operationen > die den Wert dieses Feldes verändern kein anderes Feld verändern? Ja. Zu 2.) Ja, das hast du korrekt verstanden.
