Hallo, ich bin gerade beim erstellen meiner ersten etwas größeren Platine, und ich bin gerade am überlegen wie ich die Spannungsversorgung erstelle. Es werden später etwa 80 IC verbaut sein. Im schlimmsten fall, komme ich auf 12,5 Ampere Strombedarf im +5v Strang. Nun habe ich mir überlegt, mehrere 7805 oder DC/DC Wandler (steht noch nicht fest) zu verbauen. Diese aber nicht direkt parallel schalten, sondern indirekt, indem ich die ics auf die Spannungsregler verteile, also z.b. 10 ics auf einen 7805, die gnds miteinander verbunden. Nun geht das, weil die ics ja untereinander auch kommunizieren, haben zwar gemeinsame masse, aber wenn einer den ausgang auf high schaltet, in den anderen strang hinnein, nicht das der dann kaputt geht... Ansonsten muss ich da ein Pc netzteil nehmen, was ich aber eigentlich vermeiden wollte. Wäre für ein paar tipps dankbar, gruß jörg
Von 12V runterregeln mit einem Satz von 7805 ? Was spricht denn gegen einen direkten Anschluss eines externen 5V Netzteiles ?
Hallo, bei 12,5A bei 5V kommt eigentlich nur ein einziges 5V (Schalt-)netzteil in Frage, welches man kaufen sollte. Wenn die Ausgangsspannung gut gefiltert ist (keine bösen Ripple durch Schaltverhalten o.ö.) sollte das gut gehen. Alles Andere wäre Bastelei. >Nun geht das, weil die ics ja untereinander auch kommunizieren, haben >zwar gemeinsame masse, aber wenn einer den ausgang auf high schaltet, in >den anderen strang hinnein, nicht das der dann kaputt geht... Ja, müsste gehen, wenn man nicht gerade zwei Ausgänge zusammen schaltet. Bezugspunkt ist ja der gemeinsame GND. Grobes Blockdiagramm wäre nicht schlecht...
Hallo, danke für eure Tipps, ich werde ein 5V schaltnetzteil nehmen. Ich hab gerätselt, wie ich das problem lösen könnte, was jetzt im nachhinnein ja keines mehr ist. Manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht. Danke nochmal, schönes wochenende jörg
Kostengünstige Lösungen: http://www.pollin.de/shop/dt/ODMyOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_EOS_VLT100_4002_100_W.html oder: http://www.pollin.de/shop/dt/MTg3ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Open_frame_Schaltnetzteil_BFE05SX_U1_5_V_30_A_150_W.html Grüße Löti
