Hallo Forum ! Ich habe mir einen 12,1" TFT mit Touch zugelegt. Mit diesem Bildschirm und dem Raspberry möchte ich mir eine homecontrol-unit basteln. --> Lampen, Heizung usw. steuern/regeln..... Für den Touch musste ich einen neuen Kernel berechnen nach ca. 4h hab ich den Touch auch zum laufen bekommen... Mein Problem : Unter x-window kann ich den Touch super nutzen - Toucheingabe und kalibrierung. Da ich aber kein startx haben möchte, habe ich mir gedacht dass ich Pygame in der Console nutze um Grafiken (Button, Labels...) anzuzeigen- funktioniert auch super! Aber - der Touch ist verdreht --> x=y und bei jedem Start sind die werte verschieden -- er muss kalibriert werden. Meine Frage : Wie kann ich einen Touch in der Console für Pygame kalibrieren ? Danke für Infos !
In der Console kannst du die TSlib benutzen. Mit ts_calibrate kannst du den Touchscreen dann kalibrieren.
Ich versuche jetzt schon seit 4h es zu installieren, bekomme es aber nicht hin... Kennt jemand ein gutes HowToDo ? Danke ! lg
Das ist alles ? wie kann ich dann ts_calibrate starten ? ./ --> no such file or directory danke!
Dann muss du noch ein paar Umgebungsvariablen setzen vermutlich, schau dir am besten die Doku dazu an: http://man.cx/ts_calibrate%281%29
@foobar danke für deine hilfe aber so bekomme ich es auch nicht hin ... Auf dieser Seite sehe ich welche Var für was ist, aber es bringt nicht wirklich viel --> ts_calibrate kann ich deswegen auch nicht ausführen.. Die Variablen habe ich gesetzt. unter //usr/local/tslib/bin ist alles da ts_calibrate, ts_test.... aber wie starte ich es , wenn ich sudo ts_calibrate eingebe dann kommt :ts_open: No such file or directory
wenn ich es als root starte: couldn't open tslib config file no such file or directory
Erstell dir eine /etc/ts.conf mit dem Inhalt
1 | module_raw input |
2 | module pthres pmin=1 |
3 | module variance delta=30 |
4 | module dejitter delta=100 |
5 | module linear |
und setzte vorher die Umgebungsvariablen, manuell oder zB per /etc/profile
1 | export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0 |
2 | export TSLIB_TSEVENTTYPE=INPUT |
3 | export TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf |
4 | export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal |
Um das Device zu finden (muss bei dir ja nicht /dev/input/event0 sein) probiert einfach die event Devices in /etc/input/event<nummer> durch, zB:
1 | cat /etc/input/event0 |
Sobald Zeichen in der Console auftauchen wenn du den Touchscreen berührst, hast du das richtige Device gefunden.
