Hallo zusammen, zur Programmierung eines ATmega 8 verwende ich den USBProg 4.0. Dieser spricht den zu programmierenden Mikrocontroller als SPI-Slave an - SCK und MOSI als Eingang, MISO als Ausgang (Sicht des Microcontrollers). Jetzt möchte ich den Microcontroller als SPI-Master verwenden, d.h. SCK und MOSI als Ausgang, MISO als Eingang. Kann ich das "einfach so" machen, weil der USBProg sofort nach Ende des Programmiervorgangs die Datenleitungen auf Eingang schaltet, oder muss ich etwas beachten? Gruß & Dank, Michael
Hi. Der USBProg ist doch auch mit /Reset verbunden. Wenn er korrekt arbeitet, zieht er das zunaechst auf GND - dein IC ist ab daan nicht mehr SPI Master... MfG
Korrekt. Aber nach dem Programmieren lässt er /RST los, die Software im Controller startet, er ist wieder SPI-Master, und der USBProg noch verbunden.
