Hallo, ich habe eine Maschinenhalle in der sich seit längerer Zeit Spatzen eingenistet haben. Alles abdichten half nichts, sie kommen einfach durch die kleinsten Löcher der Tore hinein. Da ich mich schon längere umhöre und nichts hilft will ich jetzt "Bewegung" in die Halle bringen. Das sollte angeblich am besten Helfen. Dazu habe ich jetzt einen "Rotor" der gelagert ist und von einem Rollomotor angetrieben wird. Am Rotor hängen Stäbe an denen ich Stoffstreifen befestigt habe. Die Endschalter des Motors sind ausgebaut somit kann er immer in eine Richtung laufen. Laufen würde alles super aber ich benötige noch eine Schaltung die alles Steuert. Dazu müsste ein Relai ca. alle 5min für ca. 10-20 sec an gehen. Diese Zeit sollte reichen und der Motor sollte in 20sec auch noch nicht heiß werden. Als Ideale Lösung habe ich jetzt dieses Teil gefunden: http://www.ebay.de/itm/Finder-Relais-Zeitrelais-Zeitschalter-asymmetrischer-Taktgeber-80-91-0-240-0000-/271185638265?pt=Z%C3%A4hler_Zeitrelais_Uhren&hash=item3f23ec7379 Doch wenn ich es bestelle werde ich es frühestens am Mittwoch bekommen. Da jetzt Wochenende ist und ich etwas zeit zum löten habe wäre es super wenn jemand eine Schaltung hätte die so funktioniert wie das finder Relai. Danke
Ich habe jetzt noch etwas gesucht und bin auf eien Astabile Kippstufe gestoßen. Mit Hilfe eines Rechners habe ich jetzt die gewünschten Zeiten hinbekommen. http://www.dieelektronikerseite.de/Tools/Kippstufen.htm R1: 10k Ohm C1: 500 µF R2: 250k Ohm C2: 2200 µF Ist es möglich eine Kippstufe mit solchen "Großen" Bauteilen zu bauen ?
