hi leute, ich habe vor mir selber eine lasershow zu realisieren, ich hab mittlerweile schon ein kleines Grundgerüst, und ich habe auch schon eine entscheidende idee, zur realisierung. was ich wissen will iss ob es schon ähnliche projeckte gegeben hat. im deteil, ich habe eine 4 x 4 tasten matrix (siehe avr referenzen ) und je nacht tasten druck, wird an schrittmotoren eine wechselscpannung ausgegeben. (an schrittmotoren da echte x-y ablenkungen extrem teuer sind). wenn jemand an meinem bisherigem quellcode interessiert iss, ich werde ihn, sobald er dazu tauglich iss, hier posten. Im klaren hat jemand schon mal ähnliche projeckte gesehen im web? Eugen Dischke
Schau dir mal die Seite an: http://www.kaqelectronics.dyndns.org/avr/AStepper.html Eine Lasershow wird mit einer 4x4 Tastenmatrix sehr schwer werden. Figuren damit zu erzeugen gar unmöglich.
warum iss das unmöglich?? was ich vorhab, iss zunächst eine wechselspannung mit dem avr zu erzeugen, an einem bipolaren schrittmotor eine wicklung mit gleichspannung zu versorgen, und die wechselspannung mit einer entstufe auf die andere wicklung draufschicken, (schrittwinkel des motors muss recht groß sein). aba seht selbst im anhang iss der quellcode auf dem das ganze noch gebaut werden soll ich habe noch keine speziellen effect unterprogramme, aber die folgen ja noch. Eugen Dischke
Beachte Bitte: Deise Motoren gehen nicht mit einer Wechselspannung anzusteuern. Der Schrittwinkel sollte min.128 Schritte haben und nochmal untersetzt sein. Stelle dir vor, du willst einen Kreis erzeugen. Mache das mal mit Tasten :( ??? und dann noch mit einem großem Schrittwinkel des Motors ??? Die Ansteuerung solltes du mit DMX machen. Dazu ist ein Sender notwendig. Ein Beispiel, mit 96 Kanälen, ist auf http://www.dzionsko.de/minidmx/minidmx.htm zu finden. Den Empfänger hatte ich oben schon gepostet. Nur so hättest du eine Chance ein paar Figuren zu erzeugen.
sie haben mich nicht verstanden, dadurch, dass ich eine wicklung mit strom versorge(eine festespanung), nimmt der motor eine bestimmte stellung ein(magnetische mitte). wenn ich dann auf die andere wicklung eine spannung draufschicke, bewegt sich der rotor nur einbischen von der ursprünglichen position weck (kleiner als ein schritt). schicke ich mehr drauf, bewegt er sich einbischen weiter bei weniger eben weniger(das erfordert eben ein großen schrittwinkel) ich werde warscheinlich 18° benutzen. ich benutze den schrittmotor gewissermaßen als galvo Eugen Dischke
hm wie es scheint, bin ich der einzige, der sich da ein kopf macht, wenn der gane spass sich als erfolgreich erweist, werde ich mein fertigen quellcode in der codesammlung presentieren (falls es klappt) es könnte eventuell sein, das ich statt den 8535 einen mega nehme weil die ausgabefrequenz sonst zu niedrig währ. Eugen Dischke
Ich habe mir ebenfalls schon mal Gedanken gemacht, soetwas zu relisieren. Doch hänge ich noch bei meinem Ursprünglichen Projekt (Lichtcomputer 2*8 Kanäle)fest. Sollte ich jemals damit fertig werden, wollte ich mich ebenfalls einer Laser-Show widmen. doch solange muss das eben warten. Falls du eine akzeptable Lösung gefunden hast, so sag mal bescheid. (Efahrungsaustausch) MfG ...
@all und nur just for info die es noch interessiert, ich arbeite immer noch an dem projeck und hab festgesteellt, das der einfache 8535 für meine ansprüche nicht mehr ausreicht darum protiere ich den code jezt auf den mega 16 da sich durch den harwaremultiplier und mehr speed sich ein paar effekte natürlich verbessern, und da mich einige hier falsch verstanden haben in bezug auf die funktionsweise des schrittmotors, ich benutze ihn nicht diereckt in seine eigentlichen funktion sondern über ein umweg als galvo falls interesse besteht kann ich natürlich noch den bisherigen code hier posten.
Ich bin mir nicht sicher ob ihr Laserfreak kennt, aber wahrscheinlich kennt ihr diese Seite. Die können euch vielleicht helfen. www.laserfreak.de MfG, Niglo.
Hallo Eugen Deine Idee find ich klasse. Nach einem Versuch mit "gepimpten" Servomotoren bin ich auf die gleiche Idee gekommen wie du. Seit dem letzten Post ist einiges an Zeit verstrichen. Hattest du Erfolg? Ein bisschen Sorgen mache ich mir bei deiner Lösung um die Genauigkeit. Um vorallem eckige Muster (3-Ecke etc.) schön und genau darstellen zu können, muss man doch sicher jeder Zeit die Winkelposition der Achse kennen. Eine Regelung, also ein Closed-Loop System wird wohl unumgänglich. Wie sehen deine Erfahrungen und Versuche diesbezüglich aus? mfg MaC
Die Adresse zu laserfreak ist www.laserfreak.net die .org adresse, wie sie in Goggle noch steht, gibt es nicht mehr.
Hallo zusammen... ist der Thread noch aktuell?! Ich bin seit einiger Zeit auch am rum spielen für so eine Laser show. Ich/wir sind zu 3t und teilen und die Aufgaben. Mein Part ist der Mikrokontroller. Ich habe dafür einen ARM7 (32bit @ 60MHz) und eine SD Karte für die Show-daten verwendet. Aber darum geht es momentan nicht. Unsere Quellen sind: http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html http://24.200.192.31:81/LaserShow/LaserShow.htm Der Aufbau steht schon so weit, aber mich kotzt der Aufbau langsam etwas an, weil man alles kalibieren muss (dauert ewig) und es schwingt alles. Deshalb würde ich gerne es mal mit Schrittmotoren testen, aufbauen. Zwar sind diese SEHR viel langsamer (sie schaffen nur ca 1000pps (points per second) wo hingegen mein momentaner aufbau ca. 20000pps schaffen sollte - gemessen an dem ILDA Testbild) aber dafür nicht so anfällig und 1000x mal billiger... Wie dem auch sei, mein Freund hat so etwas schon gebaut mit Schrittmotoren und jetzt bin ich auf der Suche nach auch solchen Motoren. Ich beschreibe mal sie kurz: Was oben geschreiben wird, das man möglichst viele Schritte am Schrittmotor brauchst ist leider total FALSCH!!! Im Gegenteil: Man braucht einen Schrittmotor, der so klein wie möglich und so wenige Schritte wie möglich hat. Der Hintergrund ist folgender: Die Größe resoltiert aus der Massenträgheit. Deswegen so klein wie möglich und so wenige Schritte wie möglich, weil man eigentlich nur einen Schritt benutzt. Die eine Spule markiert die mitte und die andere Spule wird dann pos oder neg geladen und dadurch bewegt sich der Spiegel. Anders geht es leider nicht, denn dann ist er nicht schnell genug. So jetzt lange rede kurzer Sinn: Ich bin auf der Suche nach einer Bezugsquelle für kleine, für SEHR kleine, Schrittmotoren. Durchmesser < 15mm und mit so ca 24 Schritten oder weniger. Leider finde ich bei ebay nichts passendens und mein Freund hat seine 2 mal aus einer Ramschkiste geholt. cYa Jürgen
Bau dir doch Galvos selber: http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html Sehr interessante Seite find ich :)
@Jürgen Eckert Solche Motoren gibt es bei Arsape. Kannst du über Faulhaber bestellen. www.faulhaber.de Gruß Andreas
Hey, besten dank für den Tip, weiß jemand was die so kosten? Weil die schreiben keine Preise auf die Hompage (oder bin ich blind). Und ich hab bisher so mitbekommen das die sch*** teuer sind. Ich hab bisher nur mit Motoren gearbeitet (von denen) die preislich zwischen 100 und 250Euro lagen. Und das is mir für daheim etwas zu viel G Thx Sid
Ich würde für Stepper noch einen Blick auf nanotec.de (?) empfehlen. Ich habe da ca.7/Stepper im Kopf... Zur der Idee hier: Halbschritt wird arg grob. Deshalb habe ich eine 8bit-PWM zwischen den Halbschritten gebaut, sodass ich ein ziemlich heftiges Microstepping erhalte - aber leider nur bei vergleichsweise langsamen Spiegelfahrten. Deswegen werde ich den Code vielleicht mal als DMX-Version raushauen (www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/matrix.htm), da er für Scanner und Heads ziemlich genial laufen könnte. Als Galvo-Ersatz ist das Schrott. Ich werde dafür DACs und Haltespannung nehmen müssen. Evtl. ist am Ende sogar Guidos/Johns Billig-DAC +PC am Besten für die Stepper... Grüße, Hendrik
