DC Motor Linearantrieb
OP #3347469
Hallo !
Ich bin neu in der Mikrocontrollerwelt und habe bei meinem ersten
Projekt folgendes Problem:
Ich habe einen Schrittmotor (Emis Schrittmotor E547-52500) mit einer
Wellenkupplung mit einer Gewindestange(1 Meter) verbunden.
Auf der Gewindestange befindet sich eine Plattform (ca. 500g) die sich
bewegen soll wenn sich die Gewindestange durch den Schrittmotor bewegt.
(Der Schrittmotor wird durch einen Arduino Uno und ein Adafruit
Motorshield v2 gesteuert.)
Diese Konstruktion funktioniert auch, jedoch sehr sehr langsam.
(Plattform wiegt zurzeit auch nur 70g!!!)
In einer Minute legt die Plattform ca. 10cm auf der Gewindestange
zurück. Dies sollte jedoch 10-15 mal so schnell geschehen.
Jetzt bin ich am überlegen, den Schrittmotor mit einem DC Motor
auszutauschen.
Ist ein DC Motor eine gute Lösung?
Wenn ja, welcher DC Motor würde sich eignen?
Ich habe mich schon im Internet umgesehen, möchte aber nicht einen DC
Motor auf gut Glück bestellen und bitte daher um Hilfe.
Ich danke für jede Hilfe und Anregung.
lg Christoph
#3348769
Hai!
> mit einer Wellenkupplung mit einer Gewindestange (1 Meter)
> verbunden.
Hmm. Notloesung. Metrisches Regelgewinde ist als Befestigungs-
gewinde gedacht, nicht als Bewegungsgewinde (zuwenig Steigung,
zuviel Reibung).
> langsam.
Logisch. Zu geringe Steigung. - Was fuer ein Gewinde hast
Du genommen? M3?
Gegebenenfalls groeszes Gewinde waehlen (M10).
Viel besser waere natuerlich ein Zahnriemen. Alle
Tintenpisser machen es ja so.
> DC Motor auszutauschen.
Kann man machen. Bist Du sicher, dass der Schrittmotor
vernuenftig, d.h. stromgeregelt betrieben wird?
So ungefaehr 3...5U/sec sollte man auf jeden Fall schaffen.
Jein. Ich denke, Dein Problem liegt weniger im Motor als
in der Gewindespindel. Gewindespindel ist fuer hohe
Verfahrgeschwindigkeit bei geringer Last nicht gut
geeignet. Wahrscheinlich waere ja sogar ein Seilrad-
antrieb besser...
Es gibt so kleine DC-Getriebemotoren, bei denen wuerde
ich suchen. Musst natuerlich aus Spindelsteigung und
gewuenschter Geschwindigkeit die Drehzahl ausrechnen
und auszerdem gucken, welche Spannungen und Stroeme
Deine Motorendstufe vertraegt.
Grusz,
Rainer
Gast #3348871
Wie genau muß das ganze Geraffel denn verfahren werden? Prinzipiell sind
Zahnstangen- oderSpindelantriebe eher was für hohe Genauigkeit oder viel
Kraft bei niedriger Geschwindigkeit.
Schrittmotoren erlauben eine recht einfache Positionierung, weil die
Elektronik die Anzahl Schritte kennt, die der Motor gemacht hat. Bei
Gleichstrommaschinen oder Drehstrom-Servoantrieben braucht man eine Art
Wegstreckenmessung zur Motorregelung oder Endlageschalter. Ältere
Aufzüge arbeiten auch nicht anders.
OP #3349839
Hallo Rainer, Hallo magic smoke!
Danke für eure Antworten!!!
@ Rainer
Für die Gewindestange habe ich schon eine Abhilfe gefunden: eine
Trapezgewindestange!
Verwendet wurde bisher eine Gewindestange mit Gewinde M8.
Die Idee mit dem Zahnriemen finde ich gut, stelle ich mir aber
aufwendiger vor(Steuerung, Positionierung, Hardware- Aufbau).
Was den Schrittmotor betrifft: Ja du hast Recht, ich könnte ihn mit bis
zu 48V betreiben (derzeit nur 12V), jedoch hat mich das Datenblatt
darauf schließen lassen, dass die Leistung trotzdem nicht ausreichen
wird.
Da ich aber demnächst die Trapezgewindestange bekommen, werde ich meinen
Schrittmotor natürlich mit 48V testen und auf ein gutes Ergebnis hoffen.
@ magic smoke
Die Plattform die sich auf der Trapezgewindestange befindet wird nur der
länge nach verfahren. Einfach 500g die sich auf der Trapezgewindestange
nach links und rechts bewegen(und das möglichst zügig).
lg Christoph
#3350046
@ Christoph K. (mck7000)
Besorg dir einen alten Scanner oder Drucker vom Schrott, dort ist alles
schon zusammengabut drin, nämlich der Schlittenantrieb für die Scanzeile
bzw. den Druckkopft. Den "Rest" entfernen" und den motor selber
ansteuern.
Bitte nicht DIREKT mit 48V treiben, sondern mit einem passenden
Schrittmotortreiber.
Also horizontal, weil beim Drucker.
-> Druckermechanik.
#3350190
Hai!
> eine Trapezgewindestange!
Ja, gut. - Vermutlich ist deren Steigung auch groeszer.
Auch gut. Manchmal wird der Fehler gemacht eine M3-Spindel
"wegen der schoenen geringen Steigung und der Genauigkeit"
zu nehmen. Ist i.d.R. Quatsch.
> mir aber aufwendiger vor(Steuerung, Positionierung,
> Hardware- Aufbau).
Sehe ich eigentlich nicht.
Endschalter brauchst Du sowieso; wenn Du das nicht glaubst,
dann rechne einfach nach, welche Kraft Dein Schrittmotor
mit der Spindel erzeugen kann. Lager brauchst Du auch bei
einer Spindel, also... ich sehe den Riesenunterschied nicht.
> könnte ihn mit bis zu 48V betreiben (derzeit nur 12V),
> jedoch hat mich das Datenblatt darauf schließen lassen,
> dass die Leistung trotzdem nicht ausreichen wird.
War in Deiner Typangabe ein Tippfehler? Ich habe kein
Datenblatt gefunden.
> werde ich meinen Schrittmotor natürlich mit 48V testen
Mach es so. - Aber Falks Hinweis beachten und passenden
Treiberkarte verwenden!
Grusz,
Rainer
#3350219
Link Zum Datenblatt
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/198398-da-01-en-SCHRITTMOTOR_SM42051_NEU_E547_52500.pdf
Für den Preis von 29,95€ wirst du kaum einen DC Motor mit Feedback
finden.
Du brauchst etwa 1500 U/min also kommst Du um (wie oben erwähnt) die 48V
nicht drum herum. Ein DC Motor ist bei 1500 U/min etwas unterfordert
jedoch dient dies der Langlebigkeit.
#3350274
Hai!
Martin H. schrieb:
> Link Zum Datenblatt
Grandios. Danke!
> (wie oben erwähnt) die 48V nicht drum herum.
Ja. Naja, ist ja machbar. Bei passender Spindel und korrekter
Ansteuerung des Motors wird das schon klappen.
Grusz,
Rainer
