OS X auf einer SSD ist zum wiederholten Male "kaputtgegangen", und zwar
stimmt offenbar etwas mit den Boot-Sektoren nicht, denn es startet gar
nicht erst (Bildschirm bleibt grau).
Ein mit Bootcamp installiertes Win 7 läuft weiterhin, und kann sogar auf
das Mac Dateisystem zugreifen.
Hat jemand eine Idee, wie der Fehler einzukreisen und abzustellen ist?
Ich habe leider nur die Ausgabe vom Disk Utility:
1 | Verifying Volume "XXX"
2 | Checking Journaled HFS Plus Volume.
3 | Checking extents overflow file.
4 | Checking catalog file.
5 | Keys out of order
6 | The volume XXX was found corrupt and needs to be repaired.
7 | Error: This disk needs to be repaired. Click Repair Disk.
(click)
1 | Verify and Repair Volume "XXX"
6 | Rebuilding catalog B-tree.
7 | The volume XXX could not be repaired.
8 | Volume repair complete.
9 | Updating boot support partitions for the volume as required.
10 | Error Disk Utility can't repair this disk .. disk, and restore your backed-up files.
Der erscheinende Dialog hat den ganzen Text:
1 | Disk Utility stopped repairing "XXX"
2 | Disk Utility can't repair this disk. back up as many of your files as possible, reformat the disk, and restore your backed-up files.
Ein Netzwerk-Backup auf ein SMB share mit TimeMachine (in aktuellen OS X
Versionen offenbar nicht mehr möglich) bringt übrigens nicht so
wahnsinnig viel, da die Wiederherstellung über USB wesentlich einfacher
ist, wenn man von der OS X Installationsdisk booten muss. Da gibt es
zwar auch AirPort und bestimmt auch eine Methode, das Kabel-Netzwerk
einzurichten, aber USB einzustecken geht viel schneller..
