Hallo, leider bringt einem viel Ausstattung nichts, wenn man sie zu selten verwendet und ewig braucht um die richtigen Eisntellungen zu finden :-( Habe hier nen UniT UTD2052CEX und will damit ein Poti prüfen, ob es kratzt oder nicht. Vom poti werden nur zwei Anschlosse verwendet, an den dritten Anschluss kommt man auch nicht dran. Also wollte ich einfach in Reihe zu dem 5K Poti ein weiteren mit 1 oder 5k klemmen das Oszi an Masse und die Tastspitze an den Potiausgang..wenn es kratzt sollten ja plötzlich Spannungssprünge zu sehen sein... Ich kann bei dem Scope Impuls oder Flanke einstellen und ne menge anderer Dinge :-( Wenn ich es auf Impuls stelle, springt es sofort auf Stop und friet das Bild ein sobald er an den Anfang der Bahn kommt..soweit so gut... Wenn ich aber nun minimal weiter drehe und ich dann mal testweise am Kabel Wackele oder es abziehe sprngt er aber nicht mehr auf stop.. Das macht er nur wenn das Poti am Vollanschlag ist.... Was müßte ich jetzt wo einstellen und hier sowas testen zu können?
