Hallo, ich habe versucht, AVRDUDE unter Linux (Suse 9.3) zu kompilieren. configure lief noch sauber durch. Aber beim Aufruf von make kam die im Anhang beschriebene Fehlermeldung. Zu meinen Fragen: a) Was könnte mir da noch fehlen? b) Läuft es bei anderen? c) Könnte mir jemand eine ausführbare Datei zukommen lassen? Am liebsten wäre mir natürlich, es selbst fertigzustellen. Desweiteren habe ich noch Fragen zum erstellen des Compilers: Welche Quellcodeversion sollte ich nehmen? Die neueste, ich denke 4.0x der doch eine ältere mit 3.x? Gibt es da Erfahrungswerte? MfG Oryx
> a) Was könnte mir da noch fehlen? Die wesentliche Fehlermeldung als Text (statt als PDF), am besten gleich inline im Posting. Sorry, ich zumindest möchte meine Zeit nicht mit dem Download von Bildern oder PDFs verplempern nur weil du es nicht vermocht hast, die wesentliche Fehlermeldung per cut&paste zu zitieren. > b) Läuft es bei anderen? Natürlich. avrdude ist im Wesentlichen auf FreeBSD entstanden und auf Linux ausgiebig genutzt/getestet. Letzteres benutze ich u.a. täglich auf Arbeit. > c) Könnte mir jemand eine ausführbare Datei zukommen lassen? Zur Not, aber wofür eigentlich? PPC, Sparc64, AMD64? Welche Library-Versionen (ist bei Linux ja auch alles andere als trivial mittlerweile)? Mit oder ohne libusb? > Desweiteren habe ich noch Fragen zum erstellen des Compilers: > Welche Quellcodeversion sollte ich nehmen? > Die neueste, ich denke 4.0x der doch eine ältere mit 3.x? 4.0x keinesfalls. Wenn überhaupt 4.x, dann den letzten Snapshot. Gegenüber 4.01 sind da einige Bugfixes für den AVR dabei. 3.4.4 wäre ansonsten die stable line.
Hallo, hatte das gleiche Problem, aber in einem anderen Forum hat man mir dann geholfen. Die Fehlermeldung sollte weg sein, wenn Du texinfo mit Yast nachinstallierst. Für texi2html zu bekommen musst Du die latex-Pakete installieren. Bei mir hat das so geklappt.
Oryx, alternativ zum Vorschlag von Michi kannst Du auch im Makefile die Zeile SUBDIRS = doc mit dem # auskommentieren also so: #SUBDIRS = doc DIST_SUBDIRS = windows und auf eine schöne Diku verzichten ;-) HTH, Klaus
Im aktuellen avrdude (5.0) wird die Doku standardmäßig übrigens nicht mehr gebaut. Die man page enthält nahezu dasselbe an Informationen, ein paar Beispiele fehlen sowie die Liste aller unterstützten Programmieradapter (kann man sich ja im avrdude.conf selbst ansehen).
Hallo, ich danke erst mal. Es hat mit dem Auskommentieren geklappt: #SUBDIRS = doc @Jörg das mit dem Text aud der Konsole heraus habe ich jetzt auch hinbekommen. Gibt es jetzt noch eine Möglichkeit, den Reset-Pin nach dem Programieren auf 1 zu legen. Der Kontroller läuft im Moment noch nicht los. Mit dem Compiler bin ich noch nicht wirklich weitergekommen. Ich habe einige fertige RPM-Dateien für mein System gefunden. Leider läuft damit kein C++ und beim Linken erscheint folgende Fehlermeldung: /opt/cross/lib/gcc/avr/4.0.2/../../../../avr/bin/ld: /home/dieter/src_obj/spiegel/spiegel.out: could not find output section .eeprom for input section .eeprom /opt/cross/lib/gcc/avr/4.0.2/../../../../avr/bin/ld: final link failed: Nonrepresentable section on output make: *** [/home/dieter/src_obj/spiegel/spiegel.out] Fehler 1 Im meinem Programmcode wird kein EEprom verwendet Ich werde in den nächsten Tagen noch einmal mein Glück mit dem Compiler versuchen. Noch eine blöde Frage von einem Neuling: Wie bekomme ich die paralele Schnittstelle für einen normalen user freigegeben? Wonach muss ich da suchen? MfG Oryx
> Gibt es jetzt noch eine Möglichkeit, den Reset-Pin nach dem > Programieren auf 1 zu legen. Normalerweise sollte das die `exit specification' (Option -E) machen können, also z.B. -E noreset. Allerdings glaube ich mich daran zu erinnern gehört zu haben :), dass diese im Moment nicht funktionieren würde. Wenn dem so ist => bitte einen Bugreport schreiben (auf http://savannah.nongnu.org gibt's da ein Web-Interface dafür). > Ich habe einige fertige RPM-Dateien für mein System gefunden. Aua. ,,habe ... gefunden'' :-) Unterm Abstreicher? ;-) Windows-Nutzer wären da wohl etwas vorsichtiger... Die avr-libc-Doku enthält eine Selbstcompilier-Anweisung, mit der du selbst unbedarft innerhalb von maximal 1 Stunde zum Ziel kommen solltest. GCC 4.0x ist für AVR überhaupt nicht empfehlenswert, da er einige bekannte Bugs hatte. Wenn es schon ein 4.x sein muss, dann einen aktuellen Snapshot nehmen, ansonsten bei der stabilen Version 3.4.4 bleiben. RPMs für Linux werden nur saumäßig gepflegt, wie's scheint. Beklag dich bei den Distributoren, die RPM-basierte Linuxe zusammennageln. Offensichtlich ist es bei denen nicht so einfach, stabil irgendeine derartige Software mit unterzubekommen, die nun vielleicht nicht gerade 30 oder mehr Prozent ihrer Benutzer nehmen würden. Bei FreeBSD weiß ich selbst, wie einfach es ist, etwas in die ports collection aufzunehmen, das dann mit jedem FreeBSD mit verteilt wird, und sowohl GenToo als auch Debian Linux scheinen einigermaßen agile Leute zu haben, die im Rahmen von deren Paketsystemen die AVR-Toolchain pflegen. > Wie bekomme ich die paralele Schnittstelle für einen normalen user > freigegeben? Die Permissions auf /dev/parportX entsprechend setzen (X dürfte in den allermeisten Fällen eine 0 sein). Die Unix-Variante des Parallelport- Zugriffs geht einen relativ sauberen Weg (Linux und FreeBSD), bei dem der Parallelport mit einem eigenständigen Treiber unterstützt wird. Das ist zwar nicht die allerschnellste Variante, aber sie ist ordentlich gegen andere konkurrierende Zugriffe verriegelt und sie benötigt kein großräumiges Sicherheitsloch, da man den Zugriff sauber über die /dev/*-Permissions regeln kann. Für Windows gibt's keinen derartigen Treiber, sodass dort nur das Standard-Sicherheitsloch übrig bleibt, alle IO-Ports für Anwenderprogramme zu öffnen.
