Hallo zusammen In meinem aktuellen Projekt (bzw. momentan erst eine Idee) möchte ich gerne den Status einer LED (verbaut in einem geschlossenen Gerät, keine Öffnungsmöglichkeit) per Funk übertragen. Die Anwendung soll über eine Batterie versorgt werden. Details: Platz: maximal 10x10x5cm Funkstrecke: ca. 1m (davon ca 15cm Betonmauer) Mikrocontroller: AVR-Familie Die LED soll mit einem Phototransistor welcher direkt auf das Gerät geklebt wird vom AVR ausgelesen werden. Sobald eine Pegeländerung auftritt soll der Controller über das RFM02-Modul mitteilen, dass sich der Pegel geändert hat. Die LED ändert rund alle 10s - 50s ihren Stand. Somit schicke ich den Controller in den Power-Down-Modus und lasse ihn durch einen Interrupt an INT0 wieder aufwecken. Das RFM02-Modul ist ebenfalls Stand-By. In Ruhe sollte ein Versorgungsstrom von ca. 50uA ausreichen, oder? Sieht dieser Aufbau einigermassen plausibel aus? Was würdet ihr als Batterie empfehlen? Gibt es bezüglich Low-Power noch etwas wichtiges zu beachten? Vielen Dank für eure Antworten. Grüsse Simon
Hi, schau mal hier: http://jeelabs.org/2013/09/08/3-years-on-one-set-of-batteries/ (und die alten Einträge, die verlinkt sind) da ist das zwar ein RFM12, aber ansonsten gehts es auch um maximale Laufzeit / Strom sparen.... Gruß, Bernhard
Hallo Bernhard Vielen Dank für den super Link, das trifft die Sache wirklich sehr gut. Ich werde mich mal noch etwas tiefer einlesen und melde mich dann bei Bedarf wieder. Grüsse & schöne Woche Simon
