Hallo zusammen Um einen Teil einer Schaltung zu isolieren habe ich einen TES 1-0511 DC/DC-Converter zur Generierung der benötigten 5V. Der Eingang des Konverters ist über einen Jumper mit der Versorgungsspannung verbunden. Wenn der Jumper nun offen ist und eine andere Spannungsquelle die Versorgung im isolierten Teil übernimmt, schadet dies dem Konverter? Wird allenfalls sogar Spannung zurück in den Hauptteil zurûckgeführt? Vielen Dank für eure Antworten. Grüsse Simon
Das wird dir nur der Hersteller ganz genau sagen können. Es ist sehr wahrscheinlich, daß das geht. Irgendwie sind diese Wandler alle ähnlich aufgebaut. Rechne aber mit einem Stromverbrauch von 5-25mA durch die ins leere laufende Regelschaltung. Besser auch einen Jumper auf die isolierte Seite.
Ein Versuch macht manchmal klug oder weißen Rauch. Du kannst ja zum Test über einen Widerstand (zur Strombegrenzung) langsam von hinten eine Spannung draufgeben und den Strom messen. Besser wäre den Hersteller/Entwickler zu fragen, der die Schaltung kennt.
Hi
Oder eine (Schottky-) Diode.
MfG Spess
Vielen Dank für die Antworten, ich werde in diesem Fall zwei Jumper setzen. So bin ich sicher, dass die Schaltung auch mit anderen Typen funktioniert. Grüsse Simon
