Hallo, ich habe mal eine grundsätzliche Frage zur Bestimmung eines komplexen Widerstandes, konkret eines Feuchtesensors. Der Sensor ändert seinen Wechselstromwiderstand mit zunehmender Luftfeuchte. Wie könnte so etwas sinnvoll ausgewertet werden? Meine Idee wäre: Einen Pin des Controllers toggeln, den resistiven Feuchtesensor dahinter klemmen und darüber einen Kondensator laden. Dessen Spannung dann nach einer jeweils fixen Zeit mittels AD-Wandlung bestimmen und so auf den Widerstand schließen. Ist das ein praktikables Verfahren, oder eher zu ungenau?
Wenn's ein resistiver Feuchtesensor ist, werte auch den Widerstand aus.
Die resistiven Feuchtesensoren, deren Datasheets mir bisher unterkamen, müssen mit Wechselspannung betrieben werden. Wobei auch Spannungsbereich und Frequenz den Angaben im Datasheet entsprechen sollten.
Hi >Der Sensor ändert seinen Wechselstromwiderstand mit zunehmender >Luftfeuchte. Dann dürfte es ein kapazitiver Sensor sein. Im Anhang mal etwas zu Auswertung dieser Sensoren. MfG Spess
