Hallo Ich habe von jemandem eine Quadcopter Platine abgekauft, jetzt möchte ich eine USART Verbindung vom PC zur Platine herstellen. Bei ihm hat es mit den selben USB to UART Stecker und den selben kabel sowie Platine Funktioniert. Bei mir funktioniert es allerdings auf Windows 7 sowie Windows 8 nicht. Ich habe die korrekte Baudrate eingestellt aber ich bekomme keine verbindung hin, kann mir jemand sagen woran es liegen könnte oder wie ich am besten debuggen könnte ?
Hast du den Treiber installiert bevor du den USB-UART Adapter eingesteckt hast? Ist es der aktuelste Treiber? Ist der Akku an der Zielplatine angesteckt? Hast du den USB-Port gewechselt? Hast du es mit einem anderen USB-Kabel versucht?
Hallo es ist der Selbe Treiber, selbes Kabel, selbe Platine. Ist Alles identisch bis auf den PC Den treiber habe ich nach dem einstecken installiert
hast du auch den richtigen COM Port ausgewählt? Welche Nummer hat er denn im Gerätemanger? Bzw. hast du noch andere COM-Geräte aktiv, bspw. Bluetooth? Probier es mal zu deaktiveren. Manch eine Software mag keine hohen Nummern, sondern nur COM1-4 oder so, schon probiert die Portnummer zu wechseln?
Und was für ein USB-seriell Wandler ist es? Ich hatte davon 2 Stück die am Laptop meistens funktioniert haben, und am PC selten. Echter Schrott. Jetzt habe ich einen mit FTDI-Chip, der geht immer.
