Hallo MC Kommunity, ich will eine Entwicklung mit einem ATTiny machen ( Eine Art Count Down Uhr mit Zusatzfunktion, muss LC Display s ueber I2C Bus ansteuern) Welche Programmer ist Anfängerfreundlicher, der Diamex USB ISP-Programmer für AVR, STM32, NXP-Cortex (Prog-S) oder AVR ISP MK II. Mir ist wichtig, dass der Programmer ueber USB läuft. Danke für eure Antworten
Ich würde den mySmartUSB Light nehmen. Der kann nämlich die Versorgung für das Target zuschalten und dabei hat man noch die Wahl zwischen 3,3 und 5V. http://shop.myavr.de/index.php?sp=article.sp.php&artID=200006
@cyblord: Frage: Wieviel Strom kann die Target-Versorgung bei 3.3V und bei 5.0V liefern? Und was passiert, wenn das Target mehr braucht oder gerade an der Grenze ist? Auf der myavr-Seite habe ich dazu keine Angaben gefunden. Ich arbeite schon paar Jahre mit dem AVR ISP-mkII und hatte noch keinerlei Probleme damit. Aber der mySmartUSB sieht ganz gut aus, un dman könnte ihn ja mal probieren.
Natürlich wird der nicht so viel Strom abkönnen. Mehr als 100 mA würde ICH nicht ziehen. Dafür ist es auch nicht gedacht. Wenn du eine komplette Zielschaltung hast, dann würde ich die in jedem Fall extern versorgen. Aber ich nutze das Feature extrem oft bei Programmiersockeln. Ich kann also alle möglichen Programmiersockel direkt an den Programmer anschließen, Controller rein und programmieren. Ohne externe Versorgung. Dafür ist es extrem prakisch. Ich arbeite praktisch durchgehend nur mit diesem Programmer. Nutze ihn aber vor allem mit avrdude, da ich via Eclipse entwickel und nicht mit dem Atmel Studio. gruß cyblord
Nimmt den AVRISPmkII original von Atmel. Da kannst du dich JEDE MENGE Ärger sparen.
Danke für die Auskunft. Vielleicht besorg ich mir auch mal einen. Ich programmiere zwar zu 99% in der fertigen Schaltung, aber wenn man mal unabhängig von externer Spanung sein möchte, ist das schon von Vorteil. Und mit 100mA kommt man meist schon ein Stück weiter. Eine kleine Frage noch. Spürst du einen Geschwindigkeitsunterschied wegen der Doppelpufferung und der automatischen ISP-Speed-Detektion? Wäre ja auch nicht schlecht, wenn man mal eine größere Stückzahl flashen muß, daß es dann schneller geht. Merkst du einen großen Unterschied zum ISP-mkII? Ich will den Thread nicht kapern, deswegen ist ds meine letzte Frage :-)
Also die Speed-Detektion ist super wenn man auch mal mit niedriger getakteten Controllern arbeitet. Dann muss man nicht dauernd am ISP-Takt rumschrauben. Und man bekommt eben sonst den maximalen Takt. Habe leider keinen mkII zum Vergleich. Aber sonst nur einen AVR Dragon.
