Hi, ich habe hier einen ATTiny als USB HID Device, mit dem ich vom PC aus kommunizieren will. Das Ganze basiert auf dem HID-Beispiel aus dem VUSB-Paket. Der Linux-Code funktioniert problemlos, unter Windows klappt es leider noch gar nicht. Mein Problem: Wenn ich versuche, mit HidD_GetFeature() (zu finden in usbhidGetReport() von https://github.com/obdev/v-usb/blob/master/libs-host/hiddata.c ) Daten an mein Device zu senden, so kommt diese Funktion mit 0 zurück. GetLastError() liefert 23, was einem CRC-Fehler entsprechen würde - nur verwendet mein Device gar keine Prüfsumme. Der an HidD_GetFeature() übergebene Buffer fängt mit 0 an (keine ReportID) und demzufolge ein Byte länger - sollte also passen. Jemand eine Idee, was hier schief läuft bzw. wo ich noch schauen könnte? Danke!
Aber sicher verwendest Du auch Prüfsummen, das bringt der USB so mit sich: http://www.usb.org/developers/whitepapers/crcdes.pdf Zum Problem: Mich interessiert zunächst, was der Aufruf von HidP_GetCaps liefert, bzw. was Du für "FeatureReportByteLength" in HIDP_CAPS geliefert bekommst. Stimmt das mit Parameter 3 von HidD_GetFeature überein? http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff539715.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff539697.aspx Wenn das alles passt, musst Du Dir das mal mit einem Protokoll-Analyzer anschauen. Auf den ersten Blick sieht mir das nämlich nach einem Fehlverhalten seitens des Devices aus.
