PIC: SPI Master-Slave Übertragung von Slave um 1Bit verschoben
Gast #3350908
Salu zusammen
Ich habe hier ein kleines Problem. Es geht um zwei PIC18F46K22 welche
über SPI miteinander Kommunizieren sollen. Vom Master auf den Slave
läuft die ganze Sache auch bereits 1A. Was ich vom Master rausschicke
kommt beim Slave richtig an.
Problem: Wenn ich etwas in das SSP1BUF Register reinschreibe (Slave) und
vom Master aus ein Dummy Byte schicke um die Daten vom Slave zu lesen,
bekomme ich zwar Daten, aber diese sind um 1Bit verschoben
Slave sendet: „yvi“: 0111 1001 0111 0110 0110 1001
PIC1 Empfangt: „0xBC 0xBB 0x34“: 1011 1100 1011 1011 0011 0100
Überenander:
Zweite Zeile um 1 nach links geshiftet --> Stimmt
0111 1001 0111 0110 0110 100x
Habe denke ich schon so ziemlich alle Mods probiert, also mit CKP/CKE
und ohne, SMP mit und ohne. Klappt irgendwie nichts von allem.
Hier mal noch die Init der beiden PIC.
MASTER:
void SPI_Init(void)
SSP1CON1  = 0x10;
SSP1STAT  = 0x00;
IPR1  |= 0x08;
PIE1  |= 0x08;
SLAVE:
void SPI_Init(void)
SSP1CON1  = 0x15;
SSP1STAT  = 0x00;
IPR1  |= 0x08;
PIE1  |= 0x08;
Kennt vielleicht zufällig jemand ein solches Phänomen? Leitungen sind
kurz und der Takt auch nicht all zu hoch. Wie gesagt, nehme an das macht
alles keine Probleme, da der Master ja auf den Slave senden kann und die
Leitungen gleich lang sind.
Gruss RS4
Gast #3351159
Hallo, hatte ähnliche Probleme.
Ursache waren wahrscheinlich Reflektionen auf der Clock Leitung.
Am SPI Master hingen mehrere Slaves.
Habe dann den SPI Clock über ein 74H4050 auf alle Slaves verteilt, dann
hats geklappt.
LG Dirk
