Hallo, mein PGA2311 Kit verbraucht im Ruhezustand ca. 11-14W, das finde ich sehr viel. Link zum Kit: http://www.aliexpress.com/item/PGA2311-Stero-Remote-Volume-remote-Controller-Preamp/767678301.html Als Trafo verwende ich einen 230V Trafo mit 2x9V 2x556mA. Außer der LC-Anzeige sowie µC und PGA2311 sind ja nicht viele Bauteile verbaut. Warum die hohe Stromaufnahme? Hat jemand ähnliche Erfahrungen? VG, Pete P.S.: Heiße Bauteile oder Rauch habe ich nicht entdeckt :-)
>mein PGA2311 Kit verbraucht im Ruhezustand ca. 11-14W, das finde ich >sehr viel. Wie gemessen? Vielleicht hast Du einfach nur die Scheinleistung gemessen ...
11W bei der Größe - da sollte schon was heiß werden. Trafo: Hast du diesen gleichgerichtet und geglättet? Messen: Würde ich dann unbedingt mit einem Multimeter
Die Gleichrichtung und Glättung ist auf der fertigen Platine schon bestückt. Anschluss auf der Platine ist 6VAC-0-6VAC, danach wird gleichgerichtet und geglättet.
Der Trafo hat am Ausgang zwei Sekundärwicklungen: 0V 9V 9V 0V | | | | |-----------------------| | | | | | | | 6VAC 0 6VAC Möglicherweise ist das falsch angeschlossen (das Display und der µC funktionieren trotzdem, also 5V werden erzeugt).
>Gemessen mit einem 230V Energiemessgerät (so'n Ding mit Steckdose).
Vielleicht taugt das aber auch nix im unteren Meßbereich ...
Das Energiekostenmeßgerät funktioniert ansonsten tadellos. Die Trafoverschaltung ist ok? Da es Wechselspannung ist, sollte es doch egal sein, welche Leiter man zusammenführt, oder?
Sicher? Bei 11Watt muss was warm werden. Oder
du misst nur Scheinleistung.
Es wird die Verlustleistung bei den 5V LDOs sein. Ich komme mit 9V*1,41 an, bei 200-300mA kommt da schon etwas zusammen. Werde mich mal nach einem anderen Trafo umschauen. Gibt es eigentlich auch fertige, günstige Schaltnetzteile mit doppeltem Ausgang?
