gibt es einen Standard zur Bestimmung des Aufwand von Algorithmen?
Gast #3351775
hallo,
gibt es Methoden mit denen man den Aufwand zum Lösen eines Algorithmus
bestimmen kann? bzw. einen Standard zur Beschreibung des Aufwands?
Zum Beispiel hab ich ein Programm das 2000 Additionen, 4000
Multiplikationen und 1000 Divisionen durchführt. Je nach Soft- und
Hardware wird die Ausführung des Codes schneller oder langsamer gehen.
Gibts sowas wie; eine Additionen hat die Komplexität von 1
,Multiplikationen  von 3 und Divisionen von 5 daraus ergibt sich mein
Aufwand zum lösen zu 95000. So könnte ich das mit anderen Programmen
vergleichen.
Da aber vermutlich die Komplexität wider von Soft- und Hardware
abgehängt ist so was aber vermutlich schwierig
#3351800
Typisches Benchmarkproblem, einige tausend Randbedingungen in eine Zahl
zu quetschen... Deswegen erfindet jeder seinen eigenen.
Die Theoretiker haben die O-Notation. Die zählt aber nur in Abhängigkeit
von der Eingangsmenge und eliminiert alle Konstanten und linearen
Faktoren.
Die DSPler haben die MACs. Multiply-and-Accumulate, also einmal MUL +
einmal Addition, weil sich Filter&Co in dem Bereich gut darauf
zurückführen lassen.
Die High-Performance-Computing-Leute zählen entweder Linpack (im Rest
der  Welt ungefähr so sinnvoll wie ein Ningi) oder FLOPs. Allerdings ist
die FPU-Addition aufwendiger als die Multiplikation, und die
Division/sqrt dagegen wiederum schnarchlahm.
Am ehrlichsten wäre folgende Auflistung, damit kann's jeder selbst
abschätzen:
a ADD/SUB (n bit int/float)
b MUL (n*n->m bit)
c DIV
d Speicherzugriffe (lesend)
e Speicherzugriffe (schreibend)
d/e sollte man nicht vergessen. Bei High-Performance-Anwendungen ist
meistens der Speicher der Flaschenhals, nicht die FPU.
Gast #3351816
Natürlich gib es, vor allem im Bereich der "industriellen"
Computertechnik, Möglichkeiten den Aufwand abzuschätzen.
Normalerweise geht das aber nur auf einem Rechner bzw. Rechnerlinie und
nicht zwischen völlig verschiedenen Rechnern bzw. Architekturen.
Sitzt Du z.B. in der chemischen Industrie, und Du brauchst eine neue
Anlage, so wirst Du Dich zwar freuen, wenn die eine Firma die Rechner
zum halben Preis anbietet während die andere fast das Doppelte verlangt.
Deine Mundwinkel gehen aber schnell wieder runter, wenn sich dann
herausstellt, dass noch soundso viel Geld nötig wird um "Anpassungen" an
der Steuerung durchzuführen. Umgekehrt ist Firma Nummer zwei, so dass
öfter passiert, bald pleite.
Es gibt auch Benchmark-Programme, deren Ergebnisse eignen sich aber oft
nur für den Prospekt. Nach dem Motto: Die Testaufgabe wurde 12%
schneller gelöst als mit einem anderen Rechner. Wird aber eine andere,
als Deine Aufgabe zur Grundlage genommen, so werden die Zeiten schnell
fragwürdig.
#3351856
O-Notation bzw. Landau-Notation wurden schon genannt.
Der "Rest" hängt vom Kontext ab.
Geht's um die Laufzeit-Komplexität sagt bspw. O(n²) das die Laufzeit in
Abhängigkeit der Datenmenge n quadratisch wächst für n gegen unendlich.
Das "Problem" bei dieser Notation ist, dass sie nicht unbedingt etwas
über den konkreten Anwendungsfall aussagt.
Beispiel: Zwei Algorithmen die dasselbe Problem lösen, einer braucht die
Zeit T1(n) = n² + 10000, ein anderer T2(n) = n² + 10 n, beide wären
O(n²).
T1 aber für Datenmengen > 1000 schneller (der Speicherverbrauch müsste
noch gesondert betrachtet werden...)
Angegeben wird die Zeitkomplexität immer in Bezug auf ein bestimmtes
Maschinenmodell, meist die Registermaschine. Die Zeit pro Befehl ist
konstant O(1).
