Kurze Frage, die ich aber noch nicht zufriedenstellend klaeren konnte. Was passiert mit den IO- Pins eines Attiny im Powerdown? Bleibe geschriebene Bits erhalten/aktiv oder gehen Die in TriState, wie bei einem Reset?
Nein. Die Ports behalten normalerweise ihre letzten Zustände. (Denn du möchtest ja evtl. einen INT etc. auslösen, der den MC weckt) Es liegt in der Natur von CMOS, das statische Zustände so gut wie keinen Strom verbrauchen, es sei denn, das du extern etwas veranstaltest, was Strom zieht. Wenn du also im Powerdown einen Eingang mit Pullup gegen Masse ziehst, wird Strom fliessen, ein Ausgang, der auf High einen Pulldown antreibt, genauso. Du musst also sicherstellen, das vor dem Powerdown die Ports im Zustand minimalen Stroms stehen.
Vielen Dank, wenn ich also einen FET einschalte wird sich dessen Gate im Powerdown nicgt entladen. Hatte noch nie mit den Powerstates zu tun, wird meine erste batteriebetriebene Anwendung.
