Android: Problem mit WLAN-Modul über Konsole debuggen?
Gast #3352114
Da hier ja doch der eine oder andere Linuxexperte unterwegs ist, setze
ich mal eine Android-Frage ab:
Ich nutze noch immer ein Samsung Galaxy S und war da bis vor ein paar
Tagen auch zufrieden mit ;) Seitdem kriege ich mein WLAN nicht mehr
aktiviert. Zeitlich passt das zusammen mit einem Tag absolut hohen
Stromverbrauchs (Akku nach wenigen Stunden leer), sodass ich einen
Hardwaredefekt des WLAN-Moduls nicht ausschließen möchte. Jedenfalls
kommt beim "Einschalten" des WLANs noch die Meldung "WLAN wird
aktiviert", aber das wars dann..
Glücklicherweise habe ich seit einiger Zeit Cynogenmod installiert
(Neuinstallation, ... änderte am WLAN-Problem nichts), sodass mir auch
eine Shell (im Zweifel mit su-Rechten) zur Verfügung steht. Lässt sich
die irgendwie mit ihren Linux-Bordmitteln zur Diagnose nutzen ob mein
WLAN noch arbeitet bzw. angesprochen werden kann und wenn nein, warum
nicht?
Grüße,
FargoTof
Gast #3352124
Im Android SDK ist das Tool "adb" (Android Debug Bridge) dabei.
Wenn du dann dein Handy per USB mit dem PC verbindest und am Handy
USB-Debugging aktiviert hast siehst du mit "adb logcat" mal die
Debugausgaben, vllt bringen die dich schon weiter.
Mit "adb shell" kannst du dann eine Shell auf dem Handy starten und
diese vom PC aus bedienen, ein ziemlicher Komfortgewinn. Danach kannst
du mit Linuxbefehlen wie "dmesg" versuchen mehr rauszufinden.
Gast #3353084
Ah, dmesg bringt tatsächlich was zu Tage, ich bin mal so frei eine
komplette Passage zu posten, in der es viel ums WiFi geht:
E/WifiHW  ( 1314): Failed to open wlan fw path param (No such file or directory)
E/SoftapController( 1314): Softap fwReload - failed: -1
E/WifiStateMachine( 1529): Failed to reload STA firmware java.lang.IllegalStateException: command '1092 softap fwreload
wlan0 STA' failed with '400 1092 Softap operation failed (No such file or directory)'
W/CommandListener( 1314): Failed to retrieve HW addr for wlan0 (No such device)
D/CommandListener( 1314): Setting iface cfg
E/WifiStateMachine( 1529): Unable to change interface settings: java.lang.IllegalStateException: command '1094 interface
 setcfg wlan0 0.0.0.0 0 down' failed with '400 1094 Failed to set address (No such device)'
I/wpa_supplicant(24330): Successfully initialized wpa_supplicant
I/wpa_supplicant(24330): rfkill: Cannot open RFKILL control device
E/wpa_supplicant(24330): nl80211: Could not configure driver to use managed mode
E/wpa_supplicant(24330): Could not read interface wlan0 flags: No such device
E/wpa_supplicant(24330): wlan0: Failed to initialize driver interface
I/keystore(  156): uid: 1000 action: z -> 7 state: 3 -> 3 retry: 4
D/AudioHardware( 1313): AudioHardware pcm playback is exiting standby.
V/AudioHardware( 1313): open pcm_out driver
D/AudioHardware( 1313): openPcmOut_l() mPcmOpenCnt: 0
E/Cryptfs (  145): not running with encryption, aborting
V/AudioHardware( 1313): openMixer_l() mMixerOpenCnt: 0
V/AudioHardware( 1313): open playback normal
V/AudioHardware( 1313): write() wakeup setting route SPK
D/dalvikvm( 1529): GC_CONCURRENT freed 3498K, 28% free 13856K/19048K, paused 10ms+47ms, total 170ms
23
D/dalvikvm( 1529): WAIT_FOR_CONCURRENT_GC blocked 99ms
24
25
D/PhoneStatusBar( 1632): disable: < expand icons alerts ticker system_info BACK HOME recent* CLOCK search >
26
D/PhoneStatusBar( 1632): disable: < expand icons alerts ticker system_info back* home* recent clock* search >
27
V/TAG     ( 1529): bug 7643792: fitSystemWindows([0,38][0,0])
28
E/WifiHW  ( 1529): Supplicant not running, cannot connect
29
30
31
D/AudioHardware( 1313): AudioHardware pcm playback is going to standby.
32
V/AudioHardware( 1313): closeMixer_l() mMixerOpenCnt: 1
33
D/AudioHardware( 1313): closePcmOut_l() mPcmOpenCnt: 1
34
35
36
E/WifiStateMachine( 1529): Failed to setup control channel, restart supplicant
37
38
39
E/WifiStateMachine( 1529): Failed to reload STA firmware java.lang.IllegalStateException: command '1096 softap fwreload
40
wlan0 STA' failed with '400 1096 Softap operation failed (No such file or directory)'
41
42
43
E/WifiStateMachine( 1529): Unable to change interface settings: java.lang.IllegalStateException: command '1098 interface
44
 setcfg wlan0 0.0.0.0 0 down' failed with '400 1098 Failed to set address (No such device)'
45
E/WifiHW  ( 1529): Unable to open connection to supplicant on "wlan0": No such file or directory
46
I/wpa_supplicant(24357): Successfully initialized wpa_supplicant
47
I/wpa_supplicant(24357): rfkill: Cannot open RFKILL control device
48
E/wpa_supplicant(24357): nl80211: Could not configure driver to use managed mode
49
E/wpa_supplicant(24357): Could not read interface wlan0 flags: No such device
50
E/wpa_supplicant(24357): wlan0: Failed to initialize driver interface
51
52
53
54
55
56
57
58
59
E/WifiStateMachine( 1529): Failed to reload STA firmware java.lang.IllegalStateException: command '1099 softap fwreload
60
wlan0 STA' failed with '400 1099 Softap operation failed (No such file or directory)'
61
62
63
E/WifiStateMachine( 1529): Unable to change interface settings: java.lang.IllegalStateException: command '1101 interface
64
 setcfg wlan0 0.0.0.0 0 down' failed with '400 1101 Failed to set address (No such device)'
65
66
I/wpa_supplicant(24383): Successfully initialized wpa_supplicant
67
I/wpa_supplicant(24383): rfkill: Cannot open RFKILL control device
68
E/wpa_supplicant(24383): nl80211: Could not configure driver to use managed mode
69
E/wpa_supplicant(24383): Could not read interface wlan0 flags: No such device
70
E/wpa_supplicant(24383): wlan0: Failed to initialize driver interface
71
72
73
74
75
und auf adb logcat  hätt ich mal selber kommen können, da gibts
tatsächlich auch noch ein wenig Infos..
E/WifiStateMachine( 1529): Failed to reload STA firmware java.lang.IllegalStateException: command '1120 softap fwreload
wlan0 STA' failed with '400 1120 Softap operation failed (No such file or directory)'
E/WifiStateMachine( 1529): Unable to change interface settings: java.lang.IllegalStateException: command '1122 interface
 setcfg wlan0 0.0.0.0 0 down' failed with '400 1122 Failed to set address (No such device)'
I/wpa_supplicant(24624): Successfully initialized wpa_supplicant
I/wpa_supplicant(24624): rfkill: Cannot open RFKILL control device
E/wpa_supplicant(24624): nl80211: Could not configure driver to use managed mode
E/wpa_supplicant(24624): Could not read interface wlan0 flags: No such device
E/wpa_supplicant(24624): wlan0: Failed to initialize driver interface
D/dalvikvm( 1529): GC_EXPLICIT freed 373K, 21% free 15077K/19048K, paused 18ms+14ms, total 261ms
23
24
25
E/WifiStateMachine( 1529): Failed 6 times to start supplicant, unload driver
Einzig: Was sagt mir das nun so?
Gast #3353341
"Failed to open wlan fw path param (No such file or directory)"
deutet darauf hin, dass das in der Cynogenmod-Installation die
Firmware-Datei für das wlan-Modul fehlt (oder mit falschen Pfadangaben
kompiliert wurde)
- Hast du mal eine andere CM-Version ausprobiert?
Gast #3353725
Hmm...
- also nach der Installation ging es ja zunächst --> Da verschwindet
doch wohl eher nichts?
- Es handelte sich dabei um eine Cyanogenmod 10.2 stable, die ich
anschließend noch mehrfach neu installiert habe, außerdem verschiedene
nigthly builds (von 10.3).
Den Pfad, an dem er die Dateien vermisst, lässt sich herausfinden
welcher das wäre?
Gast #3353792
Vermutlich meinst du CM 10.1 und CM 10.2.
Hast du schon probiert die Original-SW wieder einzuspielen? Danach
solltest du schlauer sein obs ein HW-Defekt ist oder nicht.
Gast #3353811
Jupp, 10.1 und 10.2 natürlich! Wie bekomme ich denn die originale,
Software wieder drauf eigentlich? Das war ja die offizielle letzte von
SAMSUNG herausgegebene (Android 2.3.x), kann ich die jetzt ganz normal
via KIES drüberbügeln oder hätte ich vor der Cyanogenmod-Installationen
ein Backup anlegen müssen?
Gast #3354481
laut
https://github.com/CyanogenMod/android_device_samsung_aries-common/blob/cm-10.2/BoardConfigCommon.mk
(genutzt vom Galaxy S):
# Connectivity - Wi-Fi
BOARD_WPA_SUPPLICANT_DRIVER := NL80211
WPA_SUPPLICANT_VERSION      := VER_0_8_X
BOARD_WPA_SUPPLICANT_PRIVATE_LIB := lib_driver_cmd_bcmdhd
BOARD_HOSTAPD_DRIVER        := NL80211
BOARD_HOSTAPD_PRIVATE_LIB   := lib_driver_cmd_bcmdhd
BOARD_WLAN_DEVICE           := bcmdhd
BOARD_WLAN_DEVICE_REV       := bcm4329
WIFI_DRIVER_MODULE_NAME     := "bcmdhd"
WIFI_DRIVER_FW_PATH_PARAM   := "/sys/module/bcmdhd/parameters/firmware_path"
WIFI_DRIVER_FW_PATH_STA     := "/vendor/firmware/fw_bcmdhd.bin"
WIFI_DRIVER_FW_PATH_AP      := "/vendor/firmware/fw_bcmdhd_apsta.bin"
Die Fehlermeldung "Failed to open wlan fw path param (No such file or
directory)" kommt über WIFI_DRIVER_FW_PATH_PARAM
Die Datei /sys/module/bcmdhd/parameters/firmware_path ist auf meinem
Handy einfach eine leere Datei.
