Hi, ich habe hier einen ATTiny 2313, bei dem ich nach erfolgreichem Flashen gerne die Lockbits setzen möchte, so das keiner mehr die Firmware auslesen oder (und das ist das wichtiger) überschreiben kann. Da ich mich damit unter Umständen selber abschießen und aussperren kann, frage ich lieber noch mal doof nach: wie kann ich mit avrdude beim ATTiny 2313 diese Lockbits richtig setzen, so dass der Flash vor Zugriffen von außen geschützt ist, aber der Code noch korrekt funktioniert? Und macht es Sinn, zusätzlich auch noch die SPIEN-Fuse zu setzen? Wenn ja: vor oder nach den Lockbits? Danke schon mal für die Hilfe :-)
Satz K. schrieb: > ich habe hier einen ATTiny 2313, bei dem ich nach erfolgreichem Flashen > gerne die Lockbits setzen möchte, so das keiner mehr die Firmware > auslesen oder (und das ist das wichtiger) überschreiben kann. Gegen Löschen (was einem Überschreiben ja zwangsläufig vorangeht) (*) kannst du sie natürlich nicht schützen, denn ein device erase ist der einzige Weg, einmal gesetzte Lockbits wieder zu löschen. > Da ich mich damit unter Umständen selber abschießen und aussperren kann, > frage ich lieber noch mal doof nach: wie kann ich mit avrdude beim > ATTiny 2313 diese Lockbits richtig setzen, so dass der Flash vor > Zugriffen von außen geschützt ist, aber der Code noch korrekt > funktioniert?
1 | avrdude -c … -p attiny2313 -U lock:w:0xfc:m |
Die ist immer gesetzt, und über ISP kannst du sie auch gar nicht
löschen. Das geht nur mittels HVPP.
(*) Im Prinzip kann man natürlich auch auf einen nicht gelöschten
Flash schreiben, aber man kann dabei nur Bits von 1 auf 0 ändern.
Aber es ist richtig, eins der beiden Lockbits (LB1) ist nur dafür
da, dies zu verhindern. Das zweite verhindert dann auch das
Auslesen.
