Hallo, ich wollte meinen Schaltplan ins PCB einlesen. Nun habe ich meine Footsprints im PCB mit Netznamen, aber keine Ratsnetverbindungen?? Was hab ich falsch gemacht, früher gings ja auch. Evtl. irgend ein Shortcut? Ich benötige diese schon, um optimal plaszieren zu können. Vielen Dank für Antwort! Grüsse, Frank
ich stehe auch immer mal wieder vor dem Problem, das die "Airwires" verschwinden, ich denke, das meinst du damit. das kann 3 Ursachen haben: 1.) Taste N drücken > „show connections“ > „all“ auswählen (Alternativ: Menü "View >> Connections >> Show All") 2.) PCB-Panel öffnen (unten rechts Symbol “PCB”) > “PCB”, dort sollte der Filter ganz oben auf “Components/Nets“ eingestellt sein. Sollten Sie dort „From Tos“ stehen haben, dann werden nur die manuell gesetzten Airlines angezeigt, nicht die automatisch generierten. 3.) Taste L drücken > Reiter “Board Layers & Colors” > Bereich “System Colors” > “Default color for new nets” > “Show”Haken auswählen *Quelle: Altium Support*
Super, es war der Filter, den ich wissentlich nie abgeändert habe. Auf jeden Fall, danke für die umfangreiche Info!! Grüsse, Frank
ich hatte bisher schon 2. und 3. :) 2. durch Spielereien selbst verbockt, 3. durch einen betreuten Masterstudenten eingestellt, k.A. warum. ist erst beim anstehenden Redesign aufgefallen 2. bietet aber auch Vorteile, so kann man die Airwires einzelner Netze nämlich einfärben und so besser Platzieren (Power Netze, Impedanzkontrollierte diff-pairs z.B.)
