Hallo, ich habe ein kleines Problem bei dem ich auf eure Hilfe hoffe. Ich habe einen Zweiklang-Gong, den ich mit 6 bis 8 V DC zum Klingeln bringen kann, indem ich die Spannung direkt an die beiden Kontakte in der Klingel anlege. So weit so gut. Nun wollte ich die Klingel über ein einfaches 12V DC Relais schalten. Das Relais ist vom Hersteller Finder (36.11-4011) und kann laut Datenblatt 10A aushalten. Sollte von daher eigentlich kein Problem darstellen. Dennoch klackert das Relais nur hin und her und die Klingel gibt keinen Ton von sich. Die Spannung am Relais liegt richtig an. Mit einem Vorwiderstand vor der Klingel schaltet es zwar nicht mehr schnell hin und her, der Ton bleibt jedoch auch dann aus. Kann mir einer einen Tipp oder Hinweis geben, woran dies wohl liegen kann? Ohne Relais funktioniert wie gesagt alles. Liebe Grüße, Maria
Vermutlich hast Du das Relais falsch angeschlossen.
1 | +--------------o 11 |
2 | | |
3 | | Taster |
4 | +12V o---+----/ --------o A1 |
5 | |
6 | GND o-+----------------o A2 |
7 | | |
8 | | |
9 | +-----Gong-------o 14 |
Bearbeitet durch Moderator
Sorry, ich hab nicht auf die Spannungen geachtet. Die 6-8V könnten für das Relais zu wenig sein. Laut Datenblatt muss die Steuerspannung mindestens 0,75*Nennspannung sein, also 9V. Du solltest besser ein 6V oder 9V Relais verwenden.
Entschuldige, ich glaube ich habe ebenfalls etwas übersehen. Ich habe vergessen zu erklären, dass ich das Relais mit 12 V DC betreibe (Steuerspannung). Nur über die Kontakte an denen die Klingel angeschlossen ist schließe ich die 6 - 8 V DC an.
1.Prüfe die Anschlüsse. Bilder sagen mehr als Worte. Dein Relais? http://www.findernet.com/media/series/36/EN/S36EN.pdfhttp://www.findernet.com/media/series/36/EN/S36EN.pdf 2.Evtl. ist die Spannungsquelle zu schwächlich und bricht dann unter der Last zusammen? Nochmals Spannungen messen!
Es gibt Klingelanlagen, die mit Gleichspannung und andere, die mit Wechselspannung arbeiten. Und es gibt Relais, die nur Gleichspannung oder nur Wechselspannung zur Spule vertragen. ---> Evtl. dem Relais einen Brückengleichrichter vorschalten! Und ein 9 Volt Relais verwenden (bei 12 V aus dem Klingeltrafo) wie schon gesagt wurde. Gruss
