Hallo, zu den 2,4 GHz Mini-Quadrocoptern(Hubsan Clone) wie in [1] habe ich drei Fragen: Wie groß ist die Reichweite der 2,4 GHz Quadrocopter? Wenn der Quadrocopter aus dieser Reichweite kommt, stürzt er ab oder fliegt er weiter bis der Akku leer ist? Sind Copter und Fernbedienung bidirektional verbunden? Viele Grüße Hubs [1] Beitrag "Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter"
Das muesst sich doch beim Hersteller herausfinden lassen. Zudem gibt's noch eine Gesetzgebung
Also zu 2. Wenn du nicht aktiv steuerst, stürzt er quasi sofort ab (15s bei guter Tri´mmung) Du musst den kleinen immer im Blick haben und Gegensteuern.
Die Reichweite ist je nach Copter-Typ so 20m-50m. Soweit ich weiß werden bei Verlust der Verbindung die Motoren gestoppt.(mag aber auch bei einigen anders sein). Die Flugzeit ist bei allen meist so um die 7-10 Minuten (je nachdem wie man fliegt) Bidirektional ist die Verbindung IMHO auch nicht, wenngleich der nRF bzw. Beken dies durchaus hergibt. Könnte aber sein dass zumindest das AutoACK verwendet wird. Ich verwende den nRF24L01 auch für meinen selbstbau Copter (allerdings mit PA und LNA um auf etwa 700m Reichweite zu kommen). Des weiteren habe ich natürlich auch den Rückkanal eingebaut sodass ich Echtzeit Daten über Lage, Spannung, Temperatur etc. bekomme. Das geht zumindest änderung der Firmware auf den Minicoptern natürlich erstmal nicht.
