Hallo, habe ein kleines Problem beim Übertragen zum Mikrocontroller. Nachdem mit Make All im Notepad alles ordnungsgemäß kompilliert wurde, kann ich leider nicht mit Pogram die Datei zum Kontroller übertragen. Erhalte dabei folgende Fehlermeldung: > "make.exe" program avrdude -p atmega32 -P lpt1 -c stk200 -U flash:w:test_lcd.hex avrdude: AVR device not responding avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you. make.exe: *** [program] Error 1 > Process Exit Code: 2 Als ISP benutze ich den von Robotikhardware http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=73&products_id=41 . Im Makefile gebe ich als Programmer STK200 und als Port LPT1 an. Sind diese Angaben dann richtig? Habe schon alles mögliche versucht, habe leider keine Lösung gefunden. Kann mir jemand bei dem Problem helfen? Danke Euch für die geleistete Hilfe mfg Andre
hast du give-io (oder wie der Treiber heisst) installiert? Braucht man für XP/2000
Glaube schon. Habe im Verzeichnis Bin von AVR die Datei avrdude-gui.exe aufgreufen. Mit Give IO-Driver habe ich als erstes Remove durchgeführt, danach auf der linken Seite meinen Programmer und Device und den Port ausgewählt. Anschließend mit Install den Treiber gesetzt. Mit der Statusabfrage sagt er, es sei alles i.O. Was kann man sonst noch machen ? mfg
