Hallo zusammen! Erstmal ein grosses Lob zu der Page! Coole Sache! Jetzt zu meiner Frage. Ich habe einen Mircocontroller (ATMEGA328P-PU) mit dem ich zwei DC-Motoren ansteuern muss. 24VDC 10A. Ich habe eine Brücke gebaut mit Highside IRF5305(auf dem Kopf) und IRF3205 als Lowside. Linke Seite beide Gates verbunden und rechte Halbbrücke ebenfalls, so dass gar kein Kurzschluss entstehen kann(Desshalt P und N MOSFET) Habe das Ganze mit 9V an einem kleinen DC-Motor ausprobiert und es funktioniert. Gates und MOSFETs an 9V oder 0V. Jetzt habe ich aber viel im Internet gelesen, dass das gar nicht so einfach sein soll mit 24V. Desshalb habe ich das auch noch nicht ausprobiert. Meine Simulation in Multisim bringt mich auch nicht weiter. Ich will, bevor ich das ausprobiere auch sicher sein, dass ich keinen Kurzschluss mache. ich dachte dass ich mit dem 328P einen Transistor ansteuere und dieser dann die MOSFETs. Ist dies ratsam? Ich bin Anfänger auf dem Gebiet der H-Brücken und MOSFET. für Tips wäre ich sehr dankbar!! Gruss an alle Phil
Was möchtest du denn? werde dir darüber erstmal klar.
Hallo Phil, statt der ms11-Datei wäre eine png des Schaltplans hilfreich. Ich bin auch nur Laie, hab aber folgendes soweit verstanden: Wenn die Gates miteinander verbunden sind, dann entsteht beim Schaltvorgang, immer für kurze Zeit ein Kurzschluss, weil der eine MOSFET schon öffnet während der andere noch offen ist. Um das zu verhindern muss, gerade bei höheren Spannungen und Strömen, erst der eine MOSFET komplett gesperrt werden, bevor der andere geöffnet wird. Das nennt sich deadtime oder turn-on delay. Es gibt dafür H-Brücken-Treiber IC's, siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-Übersicht#MOSFET-Treiber. Diese Treiber-IC's haben aber fast immer auch eine Ladungspumpe eingebaut und können dadurch auf P-MOSFET im Leistungsteil verzichten und stattdessen oben und unten N-MOSFETs ansteuern. LG, Sebastian
