Hallo, ich habe eine kleine Projektidee, welche ich gern verwirklichen will. zum Grundsätzlichen, ich möchte vorerst über PC (später auch Android) via Bluetooth einen kleinen Motor drehzahl-regeln können. ggf. soll auch Steuerung über Audio-Signal (A2DP) möglich sein. Auch die Möglichkeit, auf vorprogrammierte Sequenzen sollte, falls möglich, mit inbegriffen sein. Nun folgendes: 1. Realisierbar? (elektronisch "bastle" ich gerne und hab auch schon mal kleinere Schaltungen gemacht) 2. wie Pinbelegungen nutzen? 3.Programmierung (hier bräuchte ich Hilfe, ISP-Adapter vorhanden) 4. Welche Bauteile (welcher AVR und welches Bluetooth Modul mit A2DP?) 5. Software (Windows, Android-App) Den Motor dachte ich, dass man am PWM mit ner Schaltung dranhängen würde. Hoffe ich finde hier Hilfe ^^ Wie gesagt, Schaltpläne lesen und Umsetzung kein Problem, lediglich das Programm, die App/Software zur Ansteuerung. Zudem soll die Schaltung so klein wie Möglich ausfalln, daher kleine Bauteile/Bauformen. MFG Max
Je nun, wenn du das willst, dann mach das. Warum auch nicht. Bei konkrete Fragen zu konkreten Problemen gibt es auch jede Hilfe, bei Projekten der Art "Ich will einen Flugzeugträger bauen, hab schon mal ein Boot gesehen, mir fehlt nur noch der Flug, das Zeug, und der Träger, sowie die Anleitung" ist das allerdings schwierig. Oliver
