Hallo ! Kennt jemand eine Schaltung mit der mann eine Gleichspannung bis ca 565V messen kann und daraus ein entsprechendes analoges Signal zwischen 0V und 5V erzeugen kann. Viele Grüße
Drei in Serie geschaltete Widerstände. Einfach zu besorgende, da Normwerte: Zwei 560 kOhm-Widerstände, deren oberer an den 565 Volt angeschlossen ist, und ein dritter Serienwiderstand mit 10 KOhm vom unteren 560 kOhm-Widerstand nach Ground. Die 5 Volt bei 565 Volt am oberen Ende des Spannungsteilers stehen dann am Verbindungspunkt des "unteren" 560 kOhm- und des 10 kOhm-Widerstandes zur Verfügung. Noch zu Beachten: 1. Die Widerstände müssen für die an ihnen liegenden Spannungen und Leistungen geeignet sein. 2. Die Genauigkeitsklasse der Widerstände ist den Anforderungen anzupassen. 3. Aufgrund des Innenwiderstandes der "Messeinrichtung" am "5 Volt-Punkt" werden dort weniger als die alleine aufgrund der Widerstände im Spannungsteiler zu erwartenden 5 Volt anstehen. Bspw. bereits beim Anschluss eines Multimeters mit 10 MOhm Eingangswiderstand nur noch etwa 4,995 Volt! Am einfachsten zu korrigieren ist das mit einem Potentiometer zwischen dem Fußpunkt des 10 KOhm-Widerstandes und Ground. Dieses Poti sollte etwa den doppelten zum Ausgleich erforderlichen Widerstand aufweisen, sodaß in seiner Mittelstellung die Parallelschaltung aus "50%-Poti-Widerstand" plus den 10 KOhm des unteren Spannungsteilerwiderstandes auf der einen Seite und dem Innewiderstand der Messeinrichtung auf der anderen Seite die gewünschten 10 KOhm aufweist. Im Multimeter-Beispiel oben wäre so ein 2 Ohm-Poti erforderlich. Wird das 5V-Sigmal bspw. nach A/D-Wandlung in einem Controller weiterverarbeitet, kann die Korrektur aber auch in der Firmware erfolgen.
