Hallo liebe Elektroniker. Derzeit entwickle ich in einem Bastelprojekt eine Uhr, die über LEDs die Zeit sowie die Kalenderwoche anzeigen kann. Ich bräuchte nun bei der Bauteilwahl etwas Unterstützung und würde mich freuen, wenn Ihr mir mit Eurer Meinung helfen könnt. Zum Aufbau: Je nach Uhrzeit erstellt ein µC einen bestimmten Pattern und schickt diesen per SPI an 3 x STP16CPS05 "Low voltage 16-bit constant current LED sink driver". Diese steuern dann entsprechend die LEDs zur Ausgabe an. Die LEDs sind derzeit LBQ39E von Osram. Das besondere an diesen LED ist, dass sie in Baugröße 0603 sind, für 5mA spezifiziert und im Vergleich zu allem, was ich bisher gesehen habe extrem hell sind. Da meine Uhr sehr kompakt werden soll ist Energiesparen oberstes Gebot. Das gilt insbesondere auch während der Anzeige der Uhrzeit. Die Anzeige wird auf Knopfdruck für 1,5 Sekunden aktiviert. Den Rest der Zeit rödelt nur der Controller vor sich hin, bzw. alles schläft und wartet auf den Taster-Interrupt. Ich habe nun folgende Probleme: - Ich hätte für meine LED gerne 3 verschiedene Farben. Die Baureihe LBQ39E bietet allerdings nur blau und grün. Ich suche nun also noch einen weiteren LED-Typ, Bauform 0603, spezifiziert für 5mA (weil sie dann erfahrungsgemäß heller sind) und wenn möglich von der Kategorie "Netzhautgrill". Je heller sie sind, desto weniger Strom verheize ich beim Anzeigen der Zeit. Wer hat hier persönliche Erfahrungen? - Der LED-Treiber vom Typ STP16CPS05 verhält sich nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Unabhängig davon, wieviele der LED an seinen Anschlüssen aktiv sind (1 oder 0 im SPI), scheint der Treiber immer den maximalen Strom zu ziehen. Gibt es hier eine alternative? Ich benötige SPI zur Datenübertragung, am besten >= 16 Kanäle mit constant Current und dazu möglichst geringe Baugröße. Wer hat Ideen? Ich freue mich auf Antworten. Gruß, Kamikater
Ich möchte noch meine Frage noch einmal ein wenig erweitern: Ich verwende ja in meinem Aufbau den STP16CPS05 "Low voltage 16-bit constant current LED sink driver". Nun habe ich festgestellt, dass egal wie viele LEDs eingeschaltet sind, der STP immer soviel Strom zieht als wären alle angeschlossenen LEDs eingeschaltet. Ich kann mir dieses Verhalten absolut nicht erklären. Meine Einzige Idee wäre, dass beim Löten das Bauteil zu heiß wurde und nun teilweise defekt ist. Ich habe dieses Phänomen aber bei allen 3 eingesetzten Beusteinen. Hat jemand eine Idee? Gruß Kamikater
Constant current Treiber ziehen immer mehrere Milliampere, auch wenn die LEDs nicht leuchten, ich habe noch keinen gefunden der bei ausgeschalteten LEDs so sparsam wäre wie ein CMOS Baustein. Aber der LED Strom kommt schon extra, es ist nun nicht so, daß die Gesamtschasltung inkuisve LEDs immer gleich viel zieht egal wie viele LEDs an sind. Falls du das also meinst, hast du was falsch gebaut. Blaue und true green LEDs bieten immer am meisten Candela für den Strom, rote LEDs sind immer schlechter. Das liegt an der geringeren Leistung beim selben Strom auf Grund der niedrigeren Spannung und an der Unempfindlichkeit des Auges bei rot. Freu dich also, wenn du eine rote findest, die bei doppeltem Strom hell genug erscheint. Ich denke, du brauchst bei deiner Anwendung keine constant current Treiber. Nimm 75HC595 mit Vorwiderstand, dessen Stromaufnahme liegt bei ausgeschalteten LEDs bei fast 0.
Ich hatte mal die Lite On LTST-C193KRKT-5A bestellt. Nach dem Datenblatt scheint die Helligkeit aber hier stark zu variieren. 10 bestellen und die hellste heraussuchen? Oliver
Interessehalbe habe ich mir den Treiberbaustein 'mal angeschaut. Ganz klar ist es ja nicht, wie man den Shut-Down Modus erzwingen kann, aber so wie ich das verstanden habe, müssen alle 16 LED Treiberstufen deaktiviert UND am OE ein high angelegt werden. Dann sollte doch die Strumaufnahme kleiner als 1mA sein. Oliver
