Hallo Gemeinde! Bei einer Schaltung hängen bis zu 32 Slaves sternförmig an einem RS485-Master. Das funktioniert auch recht gut. Aber... Wenn einer der Slaves bzw. die Leitung zu ihm einen Treffer bekommt, dann ist alles aus. :-( Da kam mir die Idee die Stränge einzeln per Analog- bzw. Audio-Switch abschaltbar zu machen. Theoretisch könnte man auch ein SMD-Kleinleistungs-Relais pro Strang nehmen, aber soviel Platz habe ich leider nicht auf der Leiterplatte. Bei meiner Suche im Kindernet bin ich leider noch nicht pfündig geworden. :-( Hat einer von Euch da ne zündende IDEE? Danke und Gruss xileH
